Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st srpen 22 2018, 15:23 Předmět: Zdroj s TNY277 pulsuje
Vážení, potřeboval bych poradit kde dělám chybu.
Postavil jsem si malý pomocný zdroj se třemi výstupními hodnotami napětí. Problém je v tom, že když mám zapojen jen jeden sekundár,zdroj jede normálně, pokud však připojím některou další větev, zdroj začne pulsovat.
Díky za připomínky.
Zaslal: st srpen 22 2018, 16:50 Předmět:
To asi tak jednoduchý nebude. Spíš skončíš u RC členu ve zpětné vazbě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 22 2018, 18:06 Předmět:
Ne, nemám.
Teď už to zas pulsuje i bez té spodní větve. Osciloskopem jsem zjistil, že kmity naběhnou a asi během šesti kmitů se amplituda zmenší až na třetinu a pak se děj opakuje i když to navenek přestane pulsovat a napětí na výstupu "drží".
Zaslal: st srpen 22 2018, 18:21 Předmět:
TNY neznám. Znám TOP22x. A bez zátěže či malýho odporu na sekundáru to dokáže pěkně zlobit. Suchej elyt = exploze.
EDIT: Ale na té poznámce od lesany něco bude, nikdy jsem to neviděl zapojený v propustným módu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 22 2018, 18:41 Předmět:
Jenže to blbne i když je záporná větev odpojená. Ty spodní vývody trafa jsem už přehodil.
Chová se to tak, jako když třeba UC3842 nemá napájecí U a snaží se to jet jen na startovací odpor.
U toho trafa píší, že je pro TOP243, nevím, jestli je to na závadu. Nemám zapojeno to pomocné vinutí na napájení TOP.
Zaslal: st srpen 22 2018, 18:59 Předmět:
Zatížit ho odporem nic nestojí, i když to asi nepomůže. A asi nepomůže ani to, že opravdu nemám rád kombinaci dioda + transil na primáru, protože ať otevřu cokoliv normálního, je tam dioda, kondík a odpor. Sorry za OT. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st srpen 22 2018, 19:21 Předmět:
Zatížit odporem jsem zkoušel, je to horší. Kombinaci dioda transil jsem zkoušel nahradït podle datasheetu, transil-odpor paralelně kondík odpor, bez efektu.
Zápornou větev jsem předělal na kladnou.
Když zmrazím transil, zdroj naběhne.
Zaslal: st srpen 22 2018, 19:59 Předmět:
Na BP je stabilních 5,8V, přepojení kondíku bez efektu.
Je zajímavé, že s transilem to alespoň někdy naběhne (po zchlazení transilu), ale s kombinací RC to pulsuje.
Asi udělám novou DPS a zkusím to s tím TOP244.
Zaslal: st srpen 22 2018, 20:48 Předmět:
Amplituda kmitů měřeno na sekundáru, vypadá to jako tlumené kmity za sebou, jako když zabírá proudová nebo napěťová ochrana.
Dávám sem aktualizované schéma, zapomněl jsem napsat, že ZD jsem musel změnit na 20V, aby to občas naběhlo. Modře jsou napětí, které by mělo dávat trafo.
Jak jsem psal o té ochraně, tak mě to napadlo. To trafo nemá deklarované parametry a IO to "neutáhne".
Dal jsem tam ZD 14V a už to jede.
Červeně jsou aktuální hodnoty. Mezi piny 1-6 trafa by mělo být 30V a to tam nedostanu, přitom zbývající dva zapojené sedí.
Velikost:
20.12 kB
Zobrazeno:
269 krát
Naposledy upravil jezevec dne st srpen 22 2018, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
