Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18094 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 07 2018, 23:18 Předmět: Předělávka nabíječky k RC soupravě
Nabíječka Hitec, zásuvkovej trafo adaptér, výstup 4,8V/50mA (4 x NiCd) a 9,8V/50mA (8 x NiCd).
Je to poplatný době vzniku v 90-tých letech. Dnes jsou v RC soupravě místo původních NiCd AA s kapacitou 500 mAh Eneloopy 2 Ah a nabíjecí doba je neúnosných 2,5 dne.
Bylo by potřeba to předělat na 4,8V/200mA a 9,6V/200mA. Bohužel tráfko se hřeje už při stávajících nabíjecích proudech a navíc je asi rozptylový a požadovaný proudy nedá.
Napadá mě použít nějakej 15V síťovej adaptér (nebo třeba zásuvkovou krabici s trafem KM48(49)) a za něj připojit dva pulzáky s nastavitelným konstantním napětím a nastavitelným proudovým omezením ve funkci nabíječky.
Nenarazil jste prosím někdo na e-bay či jinde na něco malýho vhodnýho jen s nastavením trimrama? Já jsem nic s nastavitelným proudovým omezením zatím nenašel.
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 08 2018, 8:15 Předmět:
Univerzální procesorovku nabíječku mám. Ale u nich je problém, že při nabíjení 0,1C, což Enelopům nejvíc chutná, blbě nebo vůbec nedetekujou deltu. Navíc je to jednokanál a ještě má časový omezení na max. 360 minut.
Ten první "bastl" odkaz je principielně to co chci, akorát zbytečně velkej proud a tím i velikost. Mě by stačilo max 0,3-0,5A, což by mohlo být podstatně menší a vešlo se do KM48 - zásuvkový adaptér.
Tenhle http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-nabijecka-cc4015/ by asi byl vhodnější po stránce velikosti.
No v nejhorším ubastlím třítranzistorovej zdroj konstantního proudu, zvládne oba kanály. Léta jsem s stolním šestinásobným s výstupy 25, 50, 75, 100, 150, 200 mA nabíjel nikláče a bez problémů.
Díky za odkaz. _________________ Jirka
