Nevim co v tom cidlu je, ale kdyz jsem mel problemy s rusenim u tech cidel od dallasu, pomohlo pred pripojenim k mcu na datove lince namotat par zavitu dratu na feritovy krouzek.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá září 28 2018, 11:06 Předmět:
Nemám zkušenost přímo s tímto čidlem, ale má zkušenost s jiným od Dallasu a to s DS18B20. Mám je napojené u bazénu pro hlídání teploty vody a solárního ohřevu a mám je cca 3 a 6m (2 čidla) od arduina a navíc na konektorech a téměř celý půlrok v kuse to jelo na výbornou... Záleží na co ty čidla chceš použít a jestli by tam tyto nebyly lepší...
Ja ty dallasy mam na cca 40m UTP ve kterem vedou jeste jine signaly a je polozeny vedle silovych kabelu 230V. Pokud je dobre napsany program, neni s tim zadny problem, vystup obsahuje XORovaci CRC, takze se chybne packety daji bez problemu vyloucit.
