Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 19 2006, 6:48 Předmět: Set up box 2 tunery
Chtěl bych si pořídit set up box, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak v případě že chci jeden program sledovat a druhý natáčet na video, tak musí set up box mít 2 tunery?
Saturn.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19641 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 19 2006, 9:07 Předmět:
Ne, musíš mít dva set-top boxy. Nebo set-top box k videu, jestli je v televizi už jeden, ona vlastně televize, schopná přijímat digitální vysílání, se od analogové liší často jen tím, že má set-top box uvnitř.
Co když budou oba programy na stejném multiplexu, tedy i kanále? Pravděpodobnost 2:1, že budou (tady jde na kanálu 25 celkem 5 programů, na kanálu 46 jich je 6, ale řekněme tak jen dva z nich ke koukání či nahrávání). To sice stačí jeden tuner, ale jsou třeba dva dekódéry.
Ani kdybys chtěl koukat na jeden program z multiplexu A a nahrávat z multiplexu B, by ti dva tunery nebyly moc platné - z každého kanálu musíš ten příslušný program dekódovat. Takže zase dva dekodéry...
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 19 2006, 9:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 19 2006, 17:48 Předmět:
Tak jsem to studoval na inetu a rozumím tomu tak, že jestli má set up box dva tunery tak právě proto, aby bylo možné přijímat dva na sobě nezávislé programy ( a tím je jasné že musí takový přístroj mít i dva dekodéry jinak by to nemělo smysl.) Tím je také vyřešen problém jestli budu přijímat programy ze stejného multiplexu nebo z jiného protože se jedná o dva nezávislé přístroje i když některé části mají společné ( např. vstupní obvody, vf širokopásnový zesliovač apod.)
Saturn.
