Tiskárna Brother trvalá skvrna
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 16:08    Předmět: Tiskárna Brother trvalá skvrna Citovat
Na tiskárně se v intervalu 5-6 cm objevuje skvrna o ploše cca 5mm. Dá se to nějak vyčistit? Rozmontovat tiskárnu umím. Ale co dál?Poradí mi někdo?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Prohlédni si optický válec, nejspíš na něm ten flek bude. Ale jestli to půjde odstranit, je otázka. Můžeš to opatrně otřít třeba měkkým toaleťákem.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 16:17    Předmět: Citovat
To Pepik9: Zkoušel jsem otáčet bílým ozubeným kolečkem na hřídeli. A šlo to velmi ztuha. Je to běžné?
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Ano, je to běžné. Vzdálenost skvrn odpovídá obvodu válce, který je na vině. Buď je to fotoválec (nejpravděpodobnější), nebo pec, záleží, jak skvrna vypadá.
PříspěvekZaslal: út leden 08 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Nezůstal ti tam někde kousek papíru nebo nespadl tam vlas? I toto se stalo. Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: st leden 09 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Skvrna je podélná ve směru otáčení. Bohužel jsem se dostával domů až po slunce západu a to se mi nechtělo tiskárnu rozpůlit. Taky musí být moje žena doma. Snad zítra.
