Zaslal: so srpen 31 2013, 17:30 Předmět: Sencor SLE 39F09M4, otočený obraz
Dobrý den podařilo se mi ( nevím jak ) otočit obraz u televizoru o 180 stupnů a tet nevím jak to vrátit zpět budu rád za každej nápad.jedná se o televizor sencor SLE 39F09M4. zkoušel jsem i tovární nastavení a stále nic. ještě jednou děkuji předem za jakýkoliv nápad jak vše vrátit do normálu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3776 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so srpen 31 2013, 17:37 Předmět:
To sa ti ako podarilo? Niečo si opravoval, alebo len cez diaľkové? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
jen přez ovladač absolutně nechápu jak ale podařilo zkoušel jsem tovární nastavení a nic takže jsem uplně na dně a nevím co s tím prosím poradte stačilo by ten klíč do servisního menu a v tom by to nějak mohlo jít ne? PROSÍM
Zaslal: so srpen 31 2013, 18:23 Předmět:
Keby sme aspoň vedeli čo je tam za chassis osadené. Ak je v záruke tak reklamuj. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
právě že v záruce je ale bojím se toho že je to moje chyba a vše mi naučtují. jak zjistím číslo šasi? a nedal by se někde sehnat firmware a přeinstalovat přez USB? ale i tak díky za každou radu.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so srpen 31 2013, 18:37 Předmět:
vladiku, zkoušel jsi alespoň trošku hledat? Tady je stránka výrobce na které stáhneš firmware. Co se týče zobrazení, zaměřil bych se na stranu 17 manuálu.
Honzo na stránce výrobce při mojem modelu nic není žádná aktualizace ani software ani fireware a v návodu taktéž ne mám ho celý přečtený to bylo první co jsem zkoušel ale i tak díky.
Dost pochybuju. Záruka by neplatila jenom v případě otevření TV, možná taky v případě neúspěšného nahrání firmwaru.
Bojím se že je to vždy tak že si něco vymyslí a spotřebytel vždy jen platí a platí a to nechcio aby se mi tohle stalo tet TV používám mám ji otočenou ale bojím se at se nečo nestane a ještě k tomu moc nedrží a musím ji mít různě připevněnou aby vůbec nespadla.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne září 01 2013, 7:39 Předmět:
smekalvladik napsal(a):
...tet TV používám mám ji otočenou ale bojím se at se nečo nestane a ještě k tomu moc nedrží a musím ji mít různě připevněnou aby vůbec nespadla.
Prosím tě, neber to osobně jako že se Ti vysmívám nebo tak nějak, ale mohl bys sem dát fotku, jak se nyní díváš na tu telku? Musí to být úžasné .
Může se to přihodit ledaskomu, stávají se všelijaké věci.
