Rušení zvuku zdrojem u Notebooku ACER
palov
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 14:26    Předmět: Rušení zvuku zdrojem u Notebooku ACER Citovat
Zdravím,
mám notebook Acer TM 234LC, používám externí zvukovou kartu USB Audiotrak maya ex. Problém je, že zdroj od aceru ruší, popř. vysílá šum a ruchy do zvukovky a tím i ven. Když odpojím zdroj /jen na baterku/ je vše ok. Tahle závada je dost nepříjemná. Prosím o radu
Nějaké info o zdroji:model ADP-65DB REV.B, INPUT 100-240V 1,5S, 50-60hz. OUTPUT 19V--3,42A.
díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 20:55    Předmět: Citovat
Projevuje se to ruseni i u integrovane zvukovky? Pokud ne, mohl by to ten zdroj rusit kvuli vyzarovani elmag. pole do te externi zvukovky. Snad by to slo na zkousku odrusit zabalenim do alobalu a uzemnit ho.
palov
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 21:01    Předmět: Citovat
No právě to je u té interní to samé, prostě jak to je v elektrice, sou slyset hrozny ruchy a šum, ono teda asi normálnímu uživateli to vadit nebude, jenže já dělám do muziky a je to moc... Nevím co s tím, někde jsem zaslech něco jako dát na napájení nějakej kondenzátor, co to odruší, ale nerozumím tomu... Rád bych kdyby někdo věděl. Díky.
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 21:39    Předmět: Citovat
Muzes zkusit udelat jednoduchej filtr: do serie s napajenim do plusove i minusove vetve dej nejakou tlumivku treba na toroidu a paralelne k napajeni elyt. Uvidis co to udela. Uplne nejjednodussi odruseni se da koupit takovej valecek z nejakyho feritu rozpulenej na pulky co se zacvakne kolem privodniho kabelu.
palov
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 17:19    Předmět: Citovat
Ten váleček bych rád sehnal ale nemohu ho nikde na netu najít, neměl bys ještě malou radu jak se dá sehnat? No vypada to že jeden ten váleček tam už je, takový černý. Asi nestačí. Sám si ale nejsem schopen tu první úpravu udělat, potřeboval bych nějaký podrobnější návod i s vysvětlením/legendou/použitých slov. díky moc
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 18:26    Předmět: Citovat
Maji je napr na www.ges.cz pod oznacenim napr.: FEC 5,0 to cislo je prumer kabelu staci do vyhledavani napsat FEC
forbidden
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 18:32    Předmět: Citovat
Ten valecek tam vetsinou uz byva zalisovany. Schema jsem jednoduchy nakreslil, ale nevim jak se sem vkladaji obrazky. Kdyztak napis mail.
palov
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 9:13    Předmět: Citovat
pis prosim na ambitech@email.cz
diky moc!
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 19:06    Předmět: Citovat
Mas to na mailu.
palov
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 11:38    Předmět: Citovat
tak jsem byl v gesu, tam mi poradily ty ferit. valecky at to vyzkousim jako 1 moznost, tak jsem koupil 2 a vysledek se dostavil, je to znatelne lepsi, mozna tam pridam jeste jeden.
Kazdopadne diky za radu a za schema, ktere se kazdopadne neztrati.
Diky moc vsem Laughing
