baterie paky ze sekačky
jwall
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 10:52    Předmět: baterie paky ze sekačky Citovat
mám několik starších baterií paků ze sekačky (6ks) je to
li -ion 32,4V 3 Ah 97Wh /pack
uvnitř jsou samsung 18xxx přesné číslo si nepamatuju
chtěl bych baterie "dojet" v rámci neplýtvání zdroji
dal jsem je na VYCHAZKOVOU kolobku
s driverem na 36v a 36v bldc motorem
problém je že to funguje ale jen částečně
nějaká ochrana v driveru vypíná motor když poklesne napětí
pak musím zapnout a vypnout vypínač driveru
měl by někdo návrh řešení problému?
bodovačku nemám.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 13:46    Předmět: Citovat
A co nevíš? Jeden pack rozeber a po jednom čánku přidej do všech zbývajících.
Neposlal jsi fotku toho packu, ani jak to vypadá po umístění na kolobrndu...
jwall
PříspěvekZaslal: st březen 27 2019, 16:53    Předmět: Citovat
s bateriema jsem ještě žádné pokusy nedělal proto jsem tu nechal dotaz
vím jen že bych měl přidat do serie ale spojování je na študium
do krabice nevejde viz obrázek
Koloběžku jsem dal zde
http://www.zajedna.cz/viewtopic.php?f=16&t=31
přidal jsem tam i obrázek baterií
asi ji prodám
z důvodu
viz text v popisu
