Spojnice mezi dvěma telefony
petranonym
Založen: Mar 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 18:56    Předmět: Spojnice mezi dvěma telefony Citovat
Před pár dny jsem podle schématu v článku http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=20 sestavil tuto spojnici a funguje mi výborně, až na jednu věc. Oba telefony bzučí, což je velmi nepříjemné. V komentářích pod článkem se hovořilo o nějakém můstkovém zapojení, které by to mělo vyřešit. Nemohl by někdo poskytnout schéma s můstkem?
Předem všem děkuji za pomoc a ochotu Smile.
 Soubor:  spojnice[1].gif
 Velikost:  6.28 kB
 Staženo:  784 krát
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Dělal jsem jich několik a nikdy žádný problém s brumem nebyl. C1 a C2 jsem ale dával 470 uF.
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 11:35    Předmět: Citovat
Zkus přemostit keramikou D3 1-10n .
petranonym
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 17:43    Předmět: Citovat
DKL napsal(a):
Kondenzátor C1,2 mám 10 mF a bzučí méně, ale stále. Zkusím ještě to přemostění.
petranonym
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Tak ani toto nepomohlo.
Neměl by opravdu někdo schéma s tím můstkem?
DKL
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 16:37    Předmět: Citovat
Tak to nebude bručení způsobené špatným vyhlazením. Některé telefony jsou citlivé na nesymetrické provedení spojovací trasy. Zkus jiné přístroje, nejlépe takové co v sobě nemají žádnou elektroniku.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 25 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Aká je hodnota R1? Skús miesto neho dať tlmivku-indukčnosť.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 15:18    Předmět: Citovat
já jsem tohle zapojení si zkoušel udělat taky.boužel telefony s ciferníkem jsem nesehnal.Tak jsem použil ty tlačítkový ty novější.
Zvednu sluchátko jednoto telefonu,začne zvonit ten druhý což by bylo super a když u toho druhýho telefonu zvednu taky sluchátko tak telefony mezi sebou nejak nekomunikují že v jednom telefonu něco říkám a ve druhým to není slyšet vubec.
a zapojil jsem to na ty dva vnitřní piny
stolek
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 18:34    Předmět: staré telefony Citovat
s číselníkem - nějaké bych měl, blíže přes soukromé zprávy.
petranonym
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 13:55    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
R1 jsem úplně vynechal.
DKL
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 10:18    Předmět: Citovat
petranonym napsal(a):
Tak se potom nediv že to bručí...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Tak jsem taky zbastlil "spojnici" podle výše uvedeného schématu a vše funguje naprosto vpohodě, bez nějakýho brumu či podobnejch pazvuků. Jediný kde jsem narazil bylo to, že telefony nevyzváněly. Zvýšení hodnoty kondenzátoru C3 na 1,2uF vše vyřešilo a už to i vyzvání. Tel. aparáty byly použity tlačítkové, s názvem "Aneta".
555
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 20:07    Předmět: Citovat
oživím s dovolením toto vlákno.dnes jsem to postavil.když zvednu sluchátko telefonu připojeného na A2 druhý telefon zvoní i když mluvim slyším krásně bez bručení a vrčení vše na druhém telefonu.
ovšem když zvednu sluchátko telefonu připojeného A1 sice druhý telefon zvoní ale v repro vrčí a neslyším nic.může mi někdo poradit prosím.
elity C1 C2 jsem použil 470uF..mám tam relátka na 12V s odporem v sérii 270ohmu
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Tak to je nějaká hádanka. Když jsou oba telefony zvednuty, je už zapomenuto, který byl zdvihnutý jako první, nastane naprosto identická situace. A tak i kvalita spojení by měla být identická. Jediné, co mě napadá, že jedno relé je míň citlivé a pokud se spíná jako druhé, pří sníženém napájení vlivem zátěže tím druhým relé už nestačí přitáhnout. Na zkoušku by se dalo zvýšit napájecí napětí, nebo snížit R1, nebo snížit ten odpor, co jsi přidal do série s relé.
555
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 21:03    Předmět: Citovat
tak nakonec se to vyřešilo snížením hodnoty odporu R1.momentálně tam mám osazen 270ohmu. ted to funguje jak ma
Strana 1 z 4
