Zdravím, mám prosbu, jestli někdo nemá schéma nebo zkušenost s opravou rozhlasové ústředny Dexon JAP 1302. Nejdou různé vstupy ( mikrofon, rádio MP3..) a gong, který se zapíná před hlášením ( tlačítkem ) sice jde a vybudí Ledky v signalizaci intenzity, ale po chvilce se síla signálu sníží ( Ledky se nerozsvítí ) i když gong je na výstupu ( 100V ) slyšet. Děkuji. Zbyněk.
Zkontroluj filtrační elyty. I když to na první pohled nevypadá, konec není napájen symetricky (kolektory výkonových tranzistorů jsou připevněné na chladič bez izolačních podložek a chladič je přímo spojený s kostrou). Je tam umělá zem a filtrační elyty slouží zároveň jako oddělovací na výstupu konce. Jejich mizerná kvalita potom znemožní celkovou funkci koncáku.
Ne, nefunguje. Chová se to stejně blbje. Chtěl jsem jít po trase signálu, ale je to dost nepřehledné a manipulace díky chladiči nic moc. Proto se zkouším pozeptat na radu a schéma.
Musí tam být společný bod pro všechny signály, když nic není na výstupu. Tedy až na ten gong.
Ještě zkus mikrofonní vstupy. Pokud to bude hrát může být zrada kolem přepínače vstupů. Signály hudby se přepínají zatím co gong a mikrofony se signálem mixují. Nebo poťák volume (přes něho jdou jen hudební signály, mikrofony mají svoje potenciometry a gong jde přímo do konce).
Ano +-15V jsem měřil hned na začátku a bylo OK. Ale ještě to všechno projdu znovu. Ústřednu opravuji v práci a tam se sláva bohu dostanu až v pondělí. Pak dám vědět. Pokud ještě nemáš nápad/radu tak zatím dík a příjemný víkend.
Na tom konektoru na výkonové desce co je leze těch + - 15V je i přímo vstup do koncového stupně. Tak zjisti jestli tam je signál. Případně tam pro kontrolu přímo konce zaveď externí signál.
