Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34185 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 03 2019, 12:35 Předmět:
Netusim, ci to bolo od zaciatku alebo niekto vymenil chladic za tichy. Je to Core 2 asi z roku 2008, takmer nepouzivane (podla HDD len asi 1500 hodin). Normalne to fungovalo, len sa mi zdali teploty CPU dost vysoke (70 stupnov bez zataze) a chladic studeny.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: so srpen 03 2019, 12:43 Předmět:
Kdysi jsem viděl něco podobnýho, kolega mi ukázal komp co měl v opravě a tam zas nějaký "umělec" dal místo pasty oboustranně lepící pásku _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so srpen 03 2019, 13:24 Předmět:
makak napsal(a):
To se povedlo komu ?
nedavno sa to podarilo aj mne. kupil som normalny chladic na svoj Ryzen, rozbalim , precitam ze odlepit, este som si povedal co sa blbca by to tam nechalo. poskladam, pozrem teploty a rovnake ako so starym chladicom. Tak znova rozobrat a odlepit foliu
si ešte nevidel jak sa dá dojebať chladič za 50€ - len preto že bola skriňa malá (úzka).
odpíliť heat pipe - a bolo to dnu. a skriňa popritom za 5-10?€.
u teba stačí len pásku odlepiť - a vybavené.
