Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po listopad 25 2019, 21:47 Předmět: De'Longhi Magnifica ESAM 4500 deska s tlačítky a LCD
Kolega mi donesl jen tu přední desku, zdá se mrtvá. Jen jsem se chtěl ujistit, jestli náhodou není třeba pro zapnutí i ta zdrojová deska.
Po připojení na lab. zdroj 5 V se jen na chvíli rožne červená LEDka. LCD dostane napájení, ale zůstane bez inicializace. Nereaguje na žádný tlačítko. Na kabelu jsem vysledoval, kromě napájení, ještě spínání podsvitu.
Koukal jsem osciloskopem na datový piny LCD a nějaká komunikace tam evidentně probíhá, proto jsem ze srandy vyměnil i LCD samotný, ale nepomohlo to.
Dá se to otestovat jen takto samotný, nebo je třeba komplet?
Dík.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so listopad 30 2019, 8:27 Předmět:
Většinou býval problém se svodama na tlacitkach (na nic to nereagovalo) nebo zdechl displej - u toho se ale aspoň po spuštění pressa rozsvítilo podsvícení a poslepu vše jelo.
Zaslal: so listopad 30 2019, 10:57 Předmět:
Svod jsem měřil na všech, je tam nějakých 88 kΩ, což se mi nezdá málo. Přechoďáky taky nemají. Na vstupu mcu, kde je pověšený zapínací tlačítko, jsou i v klidovým stavu ale impulsy. Po sepnutí tam jen přibudou další. Určitě probíhá polling. Je tam pět diod pro každý dvě tlačítka jedna. Trochu víc to zapojení tlačítek prozkoumám, třeba na něco ještě přijdu.
Dík.
Tak jsem prozkoumal zapojení tlačítek, na diody mcu posílá periodicky log. 1 a čte vstupy. Buď jsem přehlídl, nebo tam nejsou žádný pull-up, ani pull-down odpory. Nebo jsou zaplý v mcu, taky možnost.
Akorát nechápu, proč se na vstupech něco objevuje, když není nic seplý...
Možná jsem něco někde přehlídl, vezmu osciloskop a jdu zkoumat hlouběji.
Zaslal: so listopad 30 2019, 12:12 Předmět:
Tak se zdá vyřešeno, opravdu mělo jedno tlačítko svod. Osciloskopem jsem pohodlně zjistil, který je synchronní s těma falešnýma impulsama a šel na jistotu. Teď ho jen koupit nový, tyto podivný se dvěma pinama jsem ještě nikde neviděl a nemám je v zásobách.
Díky za nasměrování.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 30 2019, 12:15 Předmět:
Odrez lamacim nozom tie plastove koliky v rohoch, potom daj dolu plechovy vrch. Nasledne to vnutri vycisti (pouzivam Kontakt 60 + oskrabat), po zlozeni v rohoch zalepit sekundovym lepidlom (pozor, aby sa nedostalo dovnutra).
Zaslal: so listopad 30 2019, 12:31 Předmět:
Ty jsi teda extrémista, opravovat mikroswitche. Kdybych to potřeboval ihned, tak to zkusím, ale toto není moje a nespěchám na to nijak zvlášť. Radši si je koupím do zásoby, časem se určitě budou hodit. Navíc už teď jsem s tím strávil víc času, jak bych chtěl.
Ale dík za návod, v nouzi se hodí.
