Příjemný sváteční večer, není zde servisák nebo zkušenější na radu? Bojler Ariston INOX Tech 50L-nerez s jednoduchým displejem má funkci „cyklus tepelné dezinfekce“ (ochrana proti legionelle). Blbý, že tato hovadina místo prosté signalizace - vole, ohřej mě 1x měsíčně na 70 stupňů to dělá sama!Od instalace mě tento nebezpečný zlepšovák sere a dnes to děcko opařilo. Nic hrozného, nebýt Štědrý den. Naměřil jsem 73℃ horká voda z baterie! V návodu je bezpečnostních keců 5 stránek, zbytek se odvolává na displej, který se u nás neosazuje, takže se jeden nedoví nic. Nevíte někdo postup jak se dá tato funkce deaktivovat? Případně. kdo tyto ohřívače vyrábí, je výhradním zastoupením nebo koho po svátcích kontaktovat? Povedlo se mi dovolat do servisu ale o tomto slyšel poprvé. Hlavně, že chtějí v ZL potvrdit, kdo zapojil flexi kabel do zásuvky Omlouvám se za tón, jsem nakrklý. Děkuji za každý typ.
Naposledy upravil wlezley dne st prosinec 25 2019, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
Funkce proti bakteriím (standardně deaktivovaná) je tvořena topným okruhem vody při 70°C, který provádí tepelnou dezinfekci proti příslušným bakteriím. První cyklus začíná 3 dny po zapnutí výrobku. Následné cykly se provádějí co 30 dnů (pokud během tohoto období není voda ohřátá alespoň jednou na 70°C). Po vypnutí výrobku se funkce proti bakteriím deaktivuje. Je-li zařízení zapnuto během cyklu proti bakteriím, výrobek se vypne a funkce se deaktivuje. Na konci každého cyklu se provozní teplota vrátí zpět na hodnotu dříve nastavenou uživatelem.
• Pro modely BASE (modely s uživatelským rozhraním typu uvedeného na obr. 3 a 4): Aktivace cyklu proti bakteriím je zobrazena jako normální nastavení teploty 70°C. Pro trvalou deaktivaci funkce proti bakteriím stiskněte a podržte tlačítka „ECO“ a „+“ současně na 4 sekundy; LED dioda 40° bude rychle blikat na 4 sekundy a tím potvrdí svou deaktivaci. Pro opětovnou aktivaci funkce proti bakteriím opakujte výše popsaný postup; LED dioda 50° bude rychle blikat na 4 sekundy a tím potvrdí svou reaktivaci.
• Pro modely TOP (modely s uživatelským rozhraním typu uvedeného na obr. 5 a 6): Během cyklu proti bakteriím se displej přepíná mezi teplotou vody a textem "-Ab- Pro deaktivaci/aktivaci funkce, zatímco je výrobek v provozu, stiskněte a podržte tlačítko „mode“ na 3 sekundy. Vyberte „Ab0“ (pro deaktivaci funkce) nebo „Ab1“ (pro aktivaci funkce) pomocí tlačítka „set“, poté potvrďte stisknutím tlačítka. Po ověření, zda byla funkce úspěšně deaktivována/aktivována, se výrobek vrátí zpět do normálního provozního stavu.
Kašli na to a daj na výstup bezpečnostný zmiešavač na 40°C.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st prosinec 25 2019, 9:51 Předmět:
To samec: Díky, ten první odstavec platí, už jsem provedl. Soudruzi ale udělali chybu, zapomněli na sazbu D45D - kdy se 4x za 24 hod. bojler vypne. Tvrdí, že by si měl nastavení pamatovat, snad to platí i pro tohle, vážně o tom pochybuji. Sice si pamatuje nastavenou teplotu ale zatopit legionella bakterii určitě nedělá jednou za 30 dnů. Čekám na sazbu.
Nemoc dnešní doby, s*át elektroniku úplně do všeho, dokonce i tam, kde je nejen k ničemu, ale dokonce i nebezpečná. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st prosinec 25 2019, 12:56 Předmět:
Moje řeč, všechno a všichni se starají, hlavně o naši bezpečnost a pohodlí. Pak se stane, že autonomní auto sáhne na volant, když se vyhýbáš čoklovi a doma mi bojler bude určovat, kdy a jak potřebuji teplou vodu. Dřív se lidem vedlo líp
Predloni jsem vymenoval bojler Tatramat (mel asi 20let) za Tatramat.
Nastesti to delaji furt stejne bez tech elektronickych kravin.
Ale nepocitam, ze se zas dozije 20-ti let.
Nenapadlo by cloveka, ze cpou do obycejneho bojleru takovy kravoviny.
To je fakt nebezpecny hlavne pro deti. Ty nevi, ze si maji nejdriv precist tunu upozorneni v prirucce.
Zaslal: st prosinec 25 2019, 13:20 Předmět:
Nojo, v koupelně to řeší termostatka, takže tam jsem nechal kluka máchat v klidu, ale u pákovek je to už problém, když je ta voda moc horká.
Teď jsem měnil bojler, tak jsem to nastavil na 55°C. Ono se to hodí, když potřebuje člověk pořádně vypláchnout nějakou misku, než do ní dá jídlo, co má vydržet déle. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 25 2019, 13:24 Předmět:
Je to na zvyku, panelákové bojlery 80l byly kvůli nedostatečnému obsahu většinou nastavené na 80°C a nepamatuju, že by se někdo opařil. Tam se ani legionela držet nemohla.
Tady u nás nehrozí opaření, ani když si pustím jen horkou vodu. problémem je, když se dostanu někam, kdo má bojler nastaven skoro na výrobu páry. Od té doby jsem se naučil v cizím prostředí napřed pustit jen horkou vodu, pak ji zastavit a pustit studenou. Do té studené pak pomalu pouštím tu horkou, takže se neopařím. Pokud jsou v domácnosti děti, tak je velice vhodné na vodovod, kde hrozí nechtěný opaření vodou, nainstalovat termostatickou baterii. Možná by bylo vhodný naučit je podobný postup, jako ten můj v případě návštěvy jiných míst.
Zaslal: st prosinec 25 2019, 15:13 Předmět:
U nás se toho sešlo víc, jinak by k tomu nemohlo dojít. Teplota nastavená na 40℃. jen 50 litrů-rychlý ohřev a inteligence hodna bojleru. Mám ho jako podružný, ruce, zuby, ranní hygiena takže si tam ty děcka umyli ruce přes den několikrát. To způsobilo, že se elektronika "rozhodla" a spustila ochranu proti bakterii. Pustili vodu, použili mýdlo a když opláchli, tekla horká! Z té vody se nepaří a ani dospělého by nenapadlo, že je z baterie pařák na prase. Dnes už je vše v pohodě ale včera jsem je vyzpovídal a klel na konstruktéry jako pohan
Zaslal: st prosinec 25 2019, 15:19 Předmět:
To je zajímavý. Mně se z té vody 55°C (to samozřejmě není konstantní teplota, nejpíš to bude občas i víc) na výstupu z pákovky v kuchyni už začíná mírně "pářit", ale to je asi taky tím, že tam mám částečně vykuchanej perlátor a využívám tlaku místní vody.
Bohužel, kdo to nezná a pustí to v kuchyni naplno, klidně mu to vyrazí hrnek z ruky nebo pošle nalitej sirup ze sklinky směr okolí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 25 2019, 16:15 Předmět:
U nás v kempu letos pro legionellu na chvíli zakázala hygiena sprchy, protože jednak ji v teplý vodě našli v nadlimitním množství a jednak na plynovejch bojlerech nešla nastavit teplota vyšší jak 60°C, tak se musely měnit termostaty. Ta se dá přitom "chytit" i respirací aerosolu při sprchování, mortalita je 5-15%. No a Tvejch 40°C jim dává skvělý podmínky k přemnožení. Takže zvaž, jestli chceš riskovat, nebo jestli by se děti neměly naučit ubrat trochu teplý na úkor studený. My se to taky museli naučit.
Mimochodem, prodává se perlátor s elektronickou RGB indikací teploty (napájí se turbínkou s dynamem uvnitř), kde modrý světlo indikuje studenou vodu, zelený akorátovou a blikající červený až moc teplou. Hledej, šmudlo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st prosinec 25 2019, 17:07 Předmět:
Nojo, doma jsou povolený nějaký limity. U komerce ne. Tam jedině cirkulace a případně chemie.
Taková slepá větev ve zdi asi může být velký problém. Jenže problém je stejně u zdroje, napřed se to tam musí nějak dostat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
