Problém s kopírováním VHS - DVD
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 19:43    Předmět: Problém s kopírováním VHS - DVD Citovat
Chtěl jsem převést VHS kazetu, na které mám zkopírovány záběry z VHS 8 kamery,do HDD DVD recorderu , abych si to mohl zeditovat a následně zkopírovat na DVD nosiče. Bohužel, DVD recorder je citlivý na počátky jednotl. záběrů, což má za následek vypadnutí obrazu. Jak to vyřešit ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Sehnat VHS s TBC. A pokud jsou ty záběry s hodně divokými začátky, ani to nemusí vždy pomoct. Ale proč to nenahráváš přímo z té originální kazety, proč až z kopie?
dvorak
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Protože jsem měl pouze jednu 8 mm kazetu, takže jsem ji zkopíroval a natáčel znovu.
Jinak jsem také něco zkoušel přímo, ale výsledek je stejný.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Aky mas DVD rekorder? Mnohe maju zabudovany TBC.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 20:54    Předmět: Citovat
Věděl bych, čím to prohnat, bohužel se to doma rozhodně běžně nevyskytuje. Potřebuješ frame sync, neboli zařízení, které má výstup podle své nebo externí synchronizace a na vstup přichází nesynchronní signál. V těch začátcích snímků tam tak jako tak něco vypadne (než se to zasynchronizuje), ale DVD rekordér to nezastaví, protože ten už dostane kontinuální signál jen s divným obsahem některých snímků. Jenže to je profi TV vybavení, byť podobně se chovaly některé dražší střihové karty, případně video s celosnímkovou pamětí.
dvorak
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Mám Sencor SHR 9225 T, video pak Thomsona VPH 6810G. Někde jsem se ale dočetl, že TBC může naopak škodit:
https://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php/38131-Poskakovani-obrazu-pri-digitalizaci-VHS-s-pouzitim-funkce-TBC
Naposledy upravil dvorak dne út leden 07 2020, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 20:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Všechny rekordéry mají TBC, fakticky celosnímkovou paměť, protože pro nahrávání DVD (vytvoření mpegu) je potřeba narvat do paměti víc snímků. Bohužel většina přeruší nahrávání, pokud je na vstupu nekorektní signál. Sice by uměly nahrát i šum, ale logika řekne stop....
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Skus nejaky slusnejsi rekorder, napr. Panasonic.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 07 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Kdysi jsem digitalizoval VHS tak, že jsem analogový signál posílal do digitální kamery s odblokovaným vstupem, která bez vložené kazety posílala video po FireWire do kompu. Fungovalo to, ale už je to dávno.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Když jsem byl bezradný z nějaké takové nahrávky (domnělá autorská ochrana), na kterou nezabraly ani běžné triky, zkusil jsem v zoufalství převodník AV na HDMI a zpět a výsledek byl lepší aspoň v tom, že nahrávka proběhla, kde si ten převodník nevěděl rady byly barevné pruhy, jestli vypadly nějaké snímky na začátku jsem nepostřehnul. Zvuk taky musí jít přes konverzi a zpět, jinak neni synchronní.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 17:19    Předmět: Citovat
naše Toška RD-XV47 (z bazaru pro spoluobčany nemajetné chudé nicméně poctivé a proto chudé) to umí ale...těchto značek aparátů je u nás velmi málo, 3-4x méně než Paňasů mého strýka Matsushity který má v ČR trvalé zastoupení Laughing
 Velikost:  17.06 kB
 Zobrazeno:  263 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Ja som to robil tak že som si dokupil do PC TV kartu a prepojil ju cez koax z toho rekorderu a proste pustil som rekorder ako PLAY a na PC som dal REC a počkal som kým dohraje kazeta a dal na PC STOP a hotovo.
A neriešil som žiadne veci ohladne ochrán proste PC bola akoby druhá telka akurát s nahrávaním.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 13:54    Předmět: Citovat
konosuke: kolik, že ta Toshiba stála?
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 14:02    Předmět: Citovat
nově 6499 Kč, v bazaru tak polovinu ale předloni, no, čtecí laser mechaniky už slábne, dvd, dvd-r převážně načte, CD-R hůře, divná věc - tyhle téměř nepoužívám (hodně záleží na značce nosiče) ale, zjednoduší se propojování aparátů - DVD i VHS jde do TV jedním scartem že jo no a DO jediný, prostě combo
starecd
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Já mám podobnou mašinu od Philipse, jen bez HDD, taky už po 9. letech je kaput zřejmě laser ani video už nefachčí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
