Zaslal: út duben 21 2020, 2:10 Předmět: Mikrofon napájení 75 m kabel
Zdravím, v tomto nemám moc zkušeností. Mám aktivní mikrofon k IP kameře Hikvision, mikrofon má 9-15 V napájení, max odběr mikrofonu je 25mA. Můžu použít zdroj který má 12V a 2A ? Napětí vím že je ok ale ty 2A znamenají že to je max odběr napájecího zdroje a mikrofon si vezme jen proud který potřebuje, tedy max těch 25mA ? Z toho ještě budu napájet repro ke kameře cca 300mA.
A druhý dotaz těch 12V a 2A chci véct kabelem který je dlouhý 75m (průměr kabelu 2x0,5 mm) - nebude problém ta délka ? Moc díky za info
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1781 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út duben 21 2020, 7:54 Předmět:
dexter277 napsal(a):
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá květen 01 2020, 21:43 Předmět:
Tak nevím, ale ta kalkulačka je k ničemu, když mi vypočítá jak tlustý vodič potřebuji.
Snad bude lepší použít klasický výpočet pro zamýšlenou dvoulinku.
A doufám, že tazatelem uvedený průměr kabelu je opravdu průměr.
Jeho odpor bude
R=ró x l /S,
R=0,0178 x 150/0,19635
R=2,67/0,19635
R=13,6 ohmu
Při požadovaném proudu 0,325A bude tedy úbytek na vedení 4,42V, takže na konci kabelu bude k dispozici napětí 12-4,42=7,58V pokud to tedy bude stačit .
Již je jasné, že se bude muset použít kapánek silnější kabel , nebo jiné řešení.
Doufám, že jsem se při mačkání kalkulačky nespletl.
Vašek
