Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne červen 21 2020, 19:10 Předmět: SANYO audio systém - podsvit (vyřešeno)
Dobrý den, kolem chčije, tak bastlím. Mikrosystém SANYO DC-DA1468M nejde podsvit LCD. Jsou tam dvě LED v sérii, obě nekonečno a v záporné větvi odpor 560 ohm. Jsem to podcenil, neměřil, vyměnil LED, složil a tma. Než to začnu kuchat znovu (jde to poměrně ale bylo i hůř) nemáte někdo kousek schématu kolem toho displeje? Vše ostatní šlape a i když je to stařenka, ještě Osaka-Japan Manuál jsem našel jen na 1465M ale servisní ani Ň. Aspoň typ co hledat. Přísahal bych, že to při zapnutí probliklo, ale možná jen zbožné přání.
Naposledy upravil wlezley dne ne červen 21 2020, 23:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 21 2020, 20:48 Předmět:
Po pravdě, nechtělo se mi to kutat víc, abych to pak složil ale stejně to bylo na prvočinitele. A to je právě ta chyba, nezměřil jsem napětí, bo zdroj byl mimo stůl. Ten rezistor jo, 560 ohm ale jako osel jsem vyměnil LED, že to bude OK
Zaslal: ne červen 21 2020, 23:29 Předmět:
Rozborka č.2, problém nalezen. Odpor má 560 ohmů (odpájený) bohužel barevné značení říká 46 a když víc přitlačím na hrot - nula. Napětí 5.9V a dvě bílé LED paralelně. Moje chyba, byl jsem líný.
