Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5712 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 12:51 Předmět:
Mám zdroj velmi podobného zapojení rozšířený na 4A. Pokud by jsi chtěl víc, je problém se snímacím odporem proudové pojistky, měl by se o něco snížit, ale za cenu regulace proudu ne od 5mA ale až třeba 20 - 30mA. Výstupní tranzistor už není schopen přenést takový výkon na chladič, je potřeba přidat další paralelně s emitorovými odpory nebo přepínat odbočky trafa. Taky zvýšit filtrační elyt asi na 12mF.
Výhodnější je mít zdroje dva, jeden např. do 2 - 3A s nastavitelným proudovým omezením od jednotek mA a druhý výkonnový, který nepotřebuje tak jemnou proudovou pojistku a většinou ani takový stupeň filtrace a stabilizace.
Dobře, doporuč mi tedy takový výkonový zdroj, co bude mít ale proudovou pojistku a max. proud tak 10A. Potřeboval bych ho do dílny, kde by fungoval příležitostně i jako nabíječka.Např. něco podobného, co je na HW serveru s LM317. Jenže to je do 5A. Trafo mám min. 300VA, sek. 19V. Díky.
Můstek stojí pár šestáků, to spíš to trafo. Mě by zajímalo, jestli by šel tento zdroj upravit na dílenský do 10A. Jaké úpravy by bylo potřeba udělat, kromě dostatečně výkonného trafa a posílení výkonových tranzistorů.
rozmyslal som nad tym zdrojom ako ho prerobit na 5A. myslim si ze treba vymenit usmernovacie diody, zdvojit tranzistor 2n3055 spojenim 2 rovnakych tranzistorou spojenim kolektor s kolektorom, emitor s emitorom a bazu s bazou. ak viete este nejake lepsie upravy poradte.
