úprava PWM generátora.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 13:10    Předmět: úprava PWM generátora. Citovat
mám tento PWM generátor: https://techfun.sk/produkt/ne555-pwm-generator/?gclid=EAIaIQobChMI9-7R7fu47QIV9hoGAB2fQwk_EAQYBSABEgLk__D_BwE
Je mi jasné že je za korunu pade ale on aj kupodivu funguje ale PWM ide nastavit s odranýma ušama 50% až 100% Potreboval by som to skorej opačne to je 0% až 50%. Neupravoval to náhodou niekto? Ďakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 13:40    Předmět: Citovat
Výstup invertuj tranzistorem.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 15:25    Předmět: Citovat
. . . je tam něco špatně,
555ka musí jít od 1% do 99%.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 15:46    Předmět: Citovat
V běžném zapojení bez diod ne.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 16:41    Předmět: Citovat
co je běžné zapojení bez diod ?
ať sem dá schéma co tam vlastně má.
já stavěl mnohokrát tohle
je to jednoduché a funkční.
 Velikost:  23.83 kB
 Zobrazeno:  64 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Dík jezevec. Aj som to tak urobil. Na výstup som dal tranzistor.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Tvuj momentalni problem to asi neresi, ale ja pred casem koupil na pwm tohle https://www.ebay.com/itm/Signal-Generator-PWM-Pulse-Frequency-Duty-Cycle-Adjustable-Module-Square-Wave/263695927787
Pekne vidis co tam vlastne posilas. Ale zatim jsem to nezkousel, problem jsem nakonec resil jinak.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 20:47    Předmět: Citovat
dík termite. aj ja to mám ale len jeden. Tieto som kúpil na akože predvolby výkonu. o žiadnu presnosť sa nejedná. ale ako hovoril jezevec. pridal som tam tranzistor a dva chodia od 0-50 a dva od 50 do 100
