Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: út listopad 10 2020, 19:47 Předmět: Samsung UE50MU6172U
U této Led TV nepravidelně na 5 vteřin vypadává zvuk jenom na programech na 22 kanálu signál je samozřejmě OK.Již to bylo řešeno v záruce výměnou základní desky půl roku to bylo OK a teď to dělá znovu,Nesetkal se s tím někdo,
Základní deska stojí 5000,- což by nemělo cenu.Myslím si že by to mohl dělat tuner ale nejsem si jist.Jinak i na ostatních kanálech i ostatních vstupech je to v pořádku.Standa
Zaslal: st listopad 11 2020, 8:38 Předmět:
Nechci nikoho urazit ale stačí přečíst co jsem napsal již to dělalo to samé když to bylo v záruce po výměně desky to fungovalo asi 7 měsíců teď to začalo dělat zase- na setobox to jede- na novou desku také mě jde o to to zkusit opravit nechci dávat novou desku a se setoboxem nejdou všechny funkce
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 11 2020, 9:57 Předmět:
No a co chceš spravovat, když nevíš co? Druzí ti asi neporadí, když neumíš odpovědět na základní otázky, na které jsi měl info už v prvním příspěvku. A já křišťalovou kouli nemám, vyměnil jsem ji za zařízení na předpověď počasí.
Zaslal: st listopad 11 2020, 10:27 Předmět:
Tak do té tvé věštecké koule vlož vysílač kleť výkon 100 kw kanál 22 multiplex 23 síla signálu 100% kvalita signálu 100% jak na TV tak na setoboxu
pokud se tímto něco změnilo v mém dotazu a dokážeš mi odpovědět v čem by mohla být vada kromě mnou uváděného VF dílu hluboce před tebou smekám
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5090 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st listopad 11 2020, 13:16 Předmět:
Nemôže to rušiť frekvencia elektroniky/procesoru? Možno beží na rovnakej alebo harmonickej frekvencii a časom ako sa zhorší filtrovanie napätia to začne hnevať. Kedysi ešte na analógu OTF som to mal, teletext rušil niektoré programy, behali zvislé čiarky v obraze. Nechcem vedieť čo by to robilo keby boli digitálne, to by sa asi rozpadlo komplet. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 989 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt listopad 12 2020, 13:03 Předmět:
Jaký máš anténní systém a kdo za pomocí čeho určil že je signál OK?
Byť to tak na první pohled vypadá, vada nemusí být nutně v televizi. Také jsem měl podobný problém s jedním konkrétním MUXem u jednoho konkrétního STB - vyreklamoval jsem ho, vrátili mi peníze a já koupil další stejný (měl totiž dvojitý tuner). Několik měsíců OK a pak zase signál začal propadávat. Ten už mi vrátili s tím, že závadu nezjistili. Koupil jsem si tedy jiný typ a od té doby bez problémů. Ten původní jsem přesunul k příbuzným. A taky bez problémů.
Zkrátka každý typ tuneru je jinak citlivý a jinak odolný. Ta doba, kdy se kvalita a případná deformace signálu dala odhadnout okem je už bohužel dávno pryč. Osobně jsem se smířil s tím, že ne každý tuner se snese s danou anténní a signálovou konfigurací.
Jestli chceš skutečně potvrdit nebo vyvrátit vadu televize, odvez jí na pár dní někam jinam k někomu jinému.
