Zaslal: út prosinec 15 2020, 0:07 Předmět: Magio Box Tatung 3701 - zapojenie AV výstupu
Staršiemu a slabšie počujúcemu kamarátovi namontovali tento box, vlastne dva. Lenže dotyčný potrebuje pripojiť bezdrôtové slúchadlá a jediná možnosť je využiť AV výstup 3,5 mm jack na zadnej strane boxu (predpokladám, že so štyrmi kontaktami). Kábel k nemu nie je v balení a neviem, ako sú zapojené jednotlivé signály.
Ohmmetrom som vyšpecifikoval, kde by mohla byť kostra. Ak očíslujem vývody (1,2,3,4) a začínam od špičky, vyšlo mi, že je to číslo 4. Zostávajú ešte tri vývody. Keďže video ma nezaujíma, potrebujem zapojiť len dva audio výstupy a nezáleží, kde je pravý a kde ľavý kanál. Z toho vyplývajú len tri možnosti, ako audio zapojiť, teda 2 a 3, 1 a 3, 1 a 2. Alebo inak povedané video je buď na 1, 2 alebo 3.
Vyrobil som si káble so všetkými tromi kombináciami. Zvuk ani ťuk, nanajvýš vrčanie. Tak toto naozaj nechápem. Kde je pes zakopaný? Nemá s tým niekto skúsenosť?
rnbw - k televízoru to nejde. Chce to na dvoch televízoroch. Na jednom pri zapojení cez slúchadlový výstup sa odpojí vnútorný reproduktor - ostatní teda nič nepočujú. Druhý televízor nemá ani slúchadlový výstup.
V návode k boxu sa uvádza možnosť pripojiť TV cez AV kábel z tohto výstupu. V menu som nepátral, ale zapínanie tohto výstupu nepredpokladám. Ešte som sa s týmto nikdy nestretol.
Problém pak bude latence. Analogový zvuk se nesejde s digitálním obrazem z HDMI.
Taky jeden můj (nedoslýchavý) známý využívá indukční smyčku, položenou okolo místnosti _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út prosinec 15 2020, 15:39 Předmět:
Zrovna včera jsem řešil připojení China stb s výstupem HDMI a AV,
na starý TV pouze se scartem pomocí 3,5mm čtyř pin, s tím že vyrobím 3,5/scart
Setkal jsem se dvěma typy,kratší 3,5mm - nelze použít
Naštěstí k tomu boxu dává číňan kabel 3,5mm delší /3x cinch a pak už brnkačka.
Zapojení je špička : Video žlutý cinch,pak Audio L - bílý cinch ,Audio P-rudý cinch , GND délka 17mm
Pro úplnost zapojení nepoužitelného kabelu myslím z nějakého foťáku,kamery s krátkým 3,5mm délka 14mm
Špička Video bílý cinch, Audio rudý cinch,Audio žlutý cinch,GND délka 14mm
Naposledy upravil kovka dne st prosinec 16 2020, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 15 2020, 16:25 Předmět:
kovka napsal(a):
Pro ůplnost zapojení nepožitelného kabelu myslím z nějakého foťáku,kamery s krátkým 3,5
Špička Video bílý cinch, Audio rudý cinch,Audio bílý cinch,GND
Stando - oprav si ten bílý cinch, máš ho tam omylem 2x.
Taky tu mám redukci od nějaké placky Sencor:
1 (špička) = žlutý; 2 = bílý; 3 = rudý a 4 = tělísko/GND.
Nwm jestli je to krátký, či dlouhý Jack 3,5 - ale délka (od špičky po osazení tělesa) = 14mm (zřejmě krátký, páč 3-pin je dlouhý stejně) _________________ Honza - kokúň
Tak som s tým dnes laboroval a došiel som k jednoznačnému záveru, že to audio (a pravdepodobne ani video) tam nie je. Ten AV výstup je hluchý.
Je to mágio šrot.
Nemaj k tomu nikde k dohledání manuál, to se Taiwanci moc nepochlapili a T-Mobile taky ne.
Řekl bych, že si to T-Mobile objednal bez živého AV, proto maj i tu info na webu, že zvuk výstup je možný přes SPDIF ...
Ty k tomu tištěný manuál máš, píšou tam něco více?
Zdravím rayx,
tlačený manuál k tomu je. Je tam aj obrázok s možnosťou pripojenia cez AV výstup pre staršie typy televízorov (takto nejako je to tam napísané). Je tam ten kábel nakreslený, ale v balení prístroja nie je.
A jseš si jist, že ten zkoušený jack-kolík má správný rozměr, krom toho, jak máš nastavenou hlasitost při zkoušení?
Fakt už nelze poradit nic více než psal Saxon vedle, maximálně tedy kontaktovat Telekom.
Predpokladám, že ten štvorkontaktový jack je rovnaký ako u iných prístrojov. Kontrolu som vykonal podľa rady Saxona pomocou slúchadiel s hlasitosťou na maxime.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2274 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 9:20 Předmět:
Nemyslim, ze by to telekom vypinal. Na vsetkych boxoch byva min. varianta klasicky av vystup, alebo hdmi. prave preto, aby sa dali pripojit aj starsie tv.
Mozno to bude potrebne aktivovat niekde v menu.
Telekom blokuje len nejake rozsirene moznosti, napr. na starych boxoch pre optiku boli 2 dvb-t tunery a usb vstup, ktore co sa tyka hw boli komplet osadene, ale zakazane boli sw.
pri tom boxe priamo telekom pise:
Composite video: áno
Audio výstup stereo: áno
S-PDIF Toslink audio optický: áno
cize mne z toho vychadza, ze AV vystup by mal byt fukncny. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá prosinec 18 2020, 21:21 Předmět:
,,emo53": skús napísať sem: Televizia Magio - zariadenia, prípadne do okienka ,,Televizia Magio - Technická podpora". Dávnejšie som od nich niečo technické potreboval a technik dokonca zavolal. Základ je, čo najpodrobnejšie opísať svoj problém. Bolo to však v časoch, keď sa dalo na podporu aj priamo dovolať, problém z ústredia vyriešili okamžite, dnes tam majú ,,automaty"....
