Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 04 2021, 21:26 Předmět:
Málo informací. Interiér/exteriér, pochůzný/pojízdný povrch, celková plocha? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt březen 04 2021, 21:34 Předmět:
Vonkajsie schodisko. Mala tam ist dlazba 5cm hruba. Nakoniec tam ide len 1cm hruba. Plocha cca 5m2. Ak by som to podlial nivelačkou tak to vyvhafza cca 10 000kč. A to sa mi zda byt naozaj vela.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 04 2021, 21:56 Předmět:
Známej něco podobnýho řešil narovnáním zahradních beton dlaždic tl. 30 mm a zalitím nivelačkou. Bacha, samonivelace a pak lepidlo musí být nerozmrzající a mít stejnou tepelnou roztažnost. Třeba Adesilex P4 od Mapei rozmrzá. _________________ Jirka
Zaslal: čt březen 04 2021, 22:43 Předmět:
4cm jsou dost, napenetroval bych podklad a nabetonoval to betonem s plastifikátorem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
S " vrstveným" betónom to už nikdy nebude na 100% . Hlavne keď už prebehla reakcia - vyzretie (viac ako 10 dní - podľa vlastností bet. zmesy).
Je možnosť použiť adhézny most, ale o to je to zase drahšie.
Samonivelák v takej hrúbke.... To je lepšia bežná B20 -bet.zmes....
Ani Flex-lepidlo sa nemusí dokonale spojiť s podkladom... záleží najmä od vlastností použitého štrku.
Naposledy upravil dred dne čt březen 04 2021, 23:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: pá březen 05 2021, 7:24 Předmět:
kdysi jsem něco podobného řešil u sestry , do původního betonu jsem po cca třiceti centimetrech navrtal díry desítky a řídkou směsí zabetonoval nastříhané roksory (6mm) po zatvrdnutí očištění , navlhčení tak jsem udělal požadovanou vrstvu bylo to místy pět místy třia půl cm. Je to už cca patnáct let venku a drží.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 05 2021, 8:44 Předmět:
Ať tam dáš jakýkoliv beton, tak 5 cm je fakt málo a to předpokládám, že počítáš s tím, že tam musíš dát síť z roxoru a přichycenou k původnímu podkladu napevno v určité výšce. Levněji na práci a výsledně pevnější bych bral raději tu dlažbu a zbytek nivelačkou.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá březen 05 2021, 9:09 Předmět:
Udělej to jak píše p32. Ukotvit 4ku karisíť (cca 400,-) a dlažbu nalep tímto: https://1url.cz/Uz7Jc (2x 320,-). Toto lepidlo mám vyzkoušený. Drží jak čert už za pár hodin. 0,2m³ betonu (cca500,-) a nějakou bižuterii k ukotvení sítě a uděláš do za 2000,-
