Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 665 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po březen 22 2021, 11:06 Předmět: Svorkovnice do univerzální DPS
Dobry den Všem.
Mam univerzální DPS s rozteči dir 2,54mm
Sháním nějakou svorkovnici co bych do ní napasoval.
Doma mám jen svorkovnice s rozteči 5 mm.
Pokud potřebují jen svorkovnici s 2 - 3 kontakty, dají se nožky trochu poohýbat a dostanu jí do DPS.
S vice jak 3 kontakty se už nechytam.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po březen 22 2021, 11:42 Předmět:
TME _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po březen 22 2021, 11:59 Předmět:
Jinak existují i stiskávací svorky ve stylu WAGO, ale daleko měkčí. Ty wagovky zásadně nepoužívám, to je kolikrát tak tvrdý, že to hrozí vylomením z DPS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
...Mam univerzální DPS s rozteči dir 2,54mm
Našel jsem však svorkovnici s rozteči kontaktů = 3,5mm
Nezkoušel jí někdo napasovat do univerzální DPS?
Zajímavé, rozdíl 8 setin mm mezi 5,0 a 5,08 Ti dělá vrásky, ale přemýšlíš, jak rozteč 3,5 mm dostat do rastru 2,54 mm.
Přesto Ti poradím, otoč svorkovnici o 45°. Je tam sice rozdíl jedna desetina mm, ale při troše štěstí to tam narveš.
Jinak ale všechny slušné e-shopy nabízejí výběr mezi rastrem 5,0 a 5,08 mm.
Zaslal: út březen 23 2021, 11:31 Předmět:
Nevidím tam drážku na spojení. Jdou dát dva vedle sebe a dodržet rozteč 2.54? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
