Zdravím všechny přítomné. Kamarád mi dovezl tuto TV s tím že mu nejde zapnout, ona se mu údajně podaří zapnout ale až po určité době a to takovýmto stylem: TV má stále připojenou v zásuvce a vypíná DO. Když se TV zapne DO tak červená kontrolka bliká (5x malinká pauza, zase 5x blikne malinká pauza a takto stále dookola), po určité době údajně se rozsvítí obrazovka (asi se zapne podsvícení) na bílo a v ten moment musí na DO zmáčknout tlačítko pro zapínání TV a v tu chvíli TV normálně začne fungovat a funguje normálně do doby kdy jí zase vypne DO a pak již nejde zase zapnout a musí čekat.
Počítal jsem že bude něco se zdrojem (17IPS11 300413-R4) ale ten dává napětí jak 12V tak i 24V, těch 24V co má být tak jsem naměřil něco přes 29V.
Kondenzátory jsem měřil pouze v plošném spoji nevypájené a mají svojí kapacitu.
Napadlo mě podsvícení, to jsem odzkoušel na příslušném konektoru pomocí testeru, fotky jsou v příloze. Nemám laboratorní zdroj tak zde jsem dosti omezen na použití toho testeru. Vím, měl bych rozebrat panel a proměřit jednotlivé LED-ky ale to jsem zatím odložil neboť když jsem hledal schéma toho zdroje tak jsem narazil na jiné vlákna kde měli stejné závady a byl vadný software, pomocí USB klíče jej nahráli a TV fungovala.
Než začnu vůbec něco v tomto směru dělat tak se chci zde vás zkušenějších poinformovat na vhodný software neboť ty co byly uveřejněné tak jsou již smazány. Základní deska je Vestel 17MB82-2.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt březen 05 2020, 21:49 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Podobný projevy mívá na svědomí SPI.
No právě to jsem měl namysli, třebas tady nebo zde jsem čerpal informace. Jak jsem psal již v prvním příspěvku tak jsem si chtěl stáhnout náplně do těch SPI ale už nejsou, jsou smazány.
Hezký den všem,
TV Hyundai FL32515 má též problém zapnout.
Respektive zvuk přes Scart jde, obraz ne.
Kondenzátory nejsou nafouklé. Tv je z roku 2014.
Je možné, že by byly mrtvé led?
A pokud ano, šlo by jednotlivě obyč mikropájkou vyměnit?
Nebo SW problém?
Základní deska je podobná.
Vestel 17MB82S.
Zaslal: ne leden 03 2021, 17:13 Předmět:
Pokud Ti jde zvuk a displej je tmavý tak vezmi nějaké silné světlo (čelovku a podobně) a posviť zboku na displej, když uvidíš obraz tak Ti na televizi nejde podsvícení.
Nejlépe je použít horkovzdušnou páječku ale dělal jsem to i horkovzdušnou pistolí kdysi poprvé.
Je tam celkem 20 LED.
Po oloupání difusorů a prosvícení multimetrem hned v pravo dole svítí jen cca 1/3 jasu.
Následně objevena ta úplně mrtvá nahoře uprostřed.
Zjevně Hyundai použil málo odolné teplu.
Jakou Led použít?
Jsou tam nějaké studené, cca 3x3x1mm.
Mám tu nějaké teplé na pásku, cca3x3x2mm.
Pro TV do ložnice by to mohlo stačit,
ale ty nebudou asi též moc tepelně odolné, když při pájení mikropájkou každá druhá odejde?
Jakou Led použít?
Navíc nevím jaký mají odběr. Sice spíše menší, tudíž spíš odejdou tyto nové při průchodu nepovoleného proudu, ale lepší by bylo vyměnit je za správných parametrů, že?
Velikost:
142.53 kB
Zobrazeno:
109 krát
Velikost:
299.47 kB
Zobrazeno:
86 krát
Naposledy upravil 4technik dne ne leden 03 2021, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 03 2021, 19:01 Předmět:
Nejdříve musíš zjistit na jaké napětí ty LED diody jsou. Podívej se na plošný spoj kde je konektor pro připojení napájení LED podsvícení zda je tam vytištěno napájecí napětí, to pak vydělíš počtem LED diod (ve Tvém případě 20ks) a vyjde Ti napětí jedné LED-ky.
Zde podle rozměrů Tvých LED-ek porovnej a zjistíš jaký tam máš typ.
