Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá červenec 23 2021, 8:10 Předmět: Stupnice pro DHR5
Zdravím, má někdo zkušenosti s kreslením stupnic pro měř. přístroj DHR-5?
Potřeboval bych stupnici se 40 dílky a dělením 0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4.
Sám sice mám front designer demo, ale z něj nelze exportovat a zabralo by mi dost času nastavit ty hodnoty (úhel atd..) v programu pro DHR-5. Jestli už to někdo řešil, tak mi to ušetří čas.
protože nepíšeš jaký průměr stupnice, jestli s kružnicí, nebo bez, velikost čísel a nějaký popis, tak jsem ti něco nakreslil.
Třeba ti to bude stačit, nebo doplň co tam potřebuješ
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19661 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 24 2021, 8:47 Předmět:
Když už budeš mít tu stupnici venku, mohl bys ji změřit a okótovat a dát sem? Červeně jsem vyznačil důležité rozměry, které těžko se dočíst jinde.
Kdo totiž nechce měnit ručku za skleněnou, ovesnou či akrylovou, prostě za dlouhou pro více poloměrů stupnice, aby se s tím pak nemusel vyvažovat, by asi uvítal i informaci o vhodném poloměru a jeho vzdálenost od osy uchycení stupnice, aby tlustá část ručky nezakrývala dělení a nedošlo k narušení linearity. No, a kdo ji měnit chce, tomu se to bude hodit taky.
Ostatní rozměry vyšly v RK3/1965, ale poloměru stupnice se v celém čísle vyhýbali.
Asi nebude moc takových, kdo tu informaci ocení, ale přesto...
Velikost:
149.81 kB
Zobrazeno:
157 krát
Zajímavé rozměry pro kreslení stupnice DHR (kterékoli).
Zaslal: ne červenec 25 2021, 11:44 Předmět:
Ještě bych potřeboval jednu dvojitou stupnici pro stab. zdroj s MP80 s plechovou ručkou. Stupnice podobná jako např. ve zdroji BK127.
Nahoře napětí (V) 40 dílků : 0-5-10-15-20-25-30-35-40. Pod tím proud (A) : 0-0,25-0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2.
Tomu, kdo by se s tím chtěl kreslit, předem díky.
