Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červen 27 2021, 13:07 Předmět: Chyba při překladu Arduino *vyřešeno*
Potřebuji nějak naladit AS3935, protože nemám číslo, které mělo být údajně na sáčku ve kterém byl. Při překladu testovacího souboru se mi objeví chyba se kterou jsem se potkal několikrát z různých zdrojů. Jednou jsou to čísla, jindy proměnné.
Nemůžu přijít na to, kde je chyba.
no matching function for call to 'AS3935::AS3935(byte (&)(byte), int, int)'
Začátek kódu
#include <SPI.h>
#include <AS3935.h>
void printAS3935Registers();
byte SPItransfer(byte sendByte);
void AS3935Irq();
volatile int AS3935IrqTriggered;
/*první argument: Funkce přenosu SPI
druhý argument: pin použitý pro CS
třetí argument: pin použitý pro IRQ
AS3935 AS3935(SPItransfer,10,1);
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne pá červenec 02 2021, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 27 2021, 14:34 Předmět:
Ptáš se proto, že taky nevíš?
Je to začátek kódu z internetu, jak už jsem psal. Takže to není moje práce. Jen jsem snažil o překlad, protože jsem předpokládal, že když někdo něco uveřejní, tak to sám odzkoušel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne červen 27 2021, 15:14 Předmět:
Zkusil jsem 1.6.5 a je to stejné.
V programování nejsem zběhlý, zvládnu malé úpravy, ale tady se nechytám. Ale tuším, že jako vždy bude chyba mezi židlí a klávesnicí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne červen 27 2021, 15:37 Předmět:
Marnost nad marnost. Při laborování s knihovnami se objevily jiné chyby a nakonec to zase skončilo na té samé. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne červen 27 2021, 15:46 Předmět:
Tam jsem byl, u SPI ta samá chyba. A I2C mi nejde. Test na adreu nenajde žádné zařízení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Na štvrtom riadku máš deklaráciu funkcie SPItransfer s nejakými paramerami.
V poslednom riadku vkladáš smernik na túto funkciu do inej funkcie, ale kde sú parametre? Čo tým chcel básnik povedať?
Zaslal: ne červen 27 2021, 16:13 Předmět:
A ty víš co s tím?
Co tím chtěl básník říct opravdu nevím. Já to nebyl, ale to už jsem psal. A že tohle moc neumím, to jsem psal taky. Proto jsem se tady odvážil zeptat a čekal jsem nějakou konkrétní radu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Bez serióznej dokumentácie k tej knižnici s vyčerpávajúcim popisom jednotlivých funkcií, objektov, metód a spôsobu implementácie skôr vyhráš v športke, než rozchodíš ten kód.
Zaslal: ne červen 27 2021, 17:45 Předmět:
Je to nějaký binec v knihovnách. Konkrétně v té AS3935. Našel sem jich několik a s každou to dělá jiné chyby.
Budu muset hledat, dokud nenajdu nějakou co funguje.
Dík za snahu pomoci. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 130 Bydliště: Praha 1
Zaslal: st červen 30 2021, 21:59 Předmět:
První argument má být podle komentáře "funkce přenosu" a přitom v deklaraci je int8_t, což je asi byte. V programu je první argument typu byte (&)(byte), což odkaz na funkci je. Takže mám za to, že zbordelený je ten knihovní header.
