Trubkový motor
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 7:45    Předmět: Trubkový motor Citovat
Nazdar majstri,
prosim o radu. Opravujeme elektricky ovladanu markizu. Ovlada ju trubkovy motor na to urceny. Problem je taky, ze po zohriati motora pocas chodu markizy a zastaveni pohonu ked je markiza stiahnuta, ta sa zacne samovolne rozvijat az sa uplne roztiahne, nakolko je mechanicky instalovana do spadu.
Toto je samozrejme neziaduce.
Chcem sa prosim spytat skusenych, ktori maju s tymto skusenosti, cim by to mohlo byt. Prevodovka je jednoducha, poskladana z viacerych neporusenych ozubenych koliesok. Nevsimol som si v nej ziaden brzdiaci mechanizmus, prevdepodobne by to malo brzdit len pomerom pouzitych ozubenych koliesok.
Ked motor ochladne, vtedy je vsetko OK.
V navode pre motor sa uvadza max. doba prevadzky motora (4 min.) a potom dlha prestavka.
Motor je NICE, typ LH... (100-120Nm). Prip. nejaky typ, kde by sa dal kupit novy motor. Okrem mnohych inych dodavatelov som oslovil aj zastupcu Nice na Slovensku a maju s dodanim problem. Prip. teda len konkretny tip na obchod. Dakujem.
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 13:33    Předmět: Citovat
Tady bych udělal průzkum co to má dělat a jestli to dělá správně. Pokud je to ss motor s komutátorem tak je možné, že se po otevření markýzy má vypnout a kontakty se zkratují aby měl větší mechanický odpor. Je možné že nevypne koncový vypínač, motor je napájený pořád až se přehřeje a zabere tepelná ochrana která odpojí vinutí. Pak motor nemá žádoucí mechanický odpor a dojde k tomu co popisuješ. Je možné i úplně jiné vysvětlení, tohle mě napadlo jako první.
V návodu je že je na 220V tak asi uvažuju blbě, ale dál je "pohon je vybaven manuálním nouzovým bezpečnostním odblokováním" nezabírá to nějak bez vnějšího zásahu při přehřátí? Dá se zkusit markýza zavřít třeba napůl, počkat a po chvíli zavřít úplně aby se zjistilo, jak se to chová?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Před nedávnem jsem řešil něco podobného s trubkovým motorem Simu T5 10/17/120W, který je použit pro pohon rolety UV pece. Ten motor udělá za šichtu třeba sto návinů. 180cm nahoru a dolů.
Běželo to, ale motor se ve chvilce ohřál tak, že nebylo možno na něm udržet ruku. Poté se vypnul a po vychladnutí zas chvilku běžel. Měl jsem to celé rozebrané venku z té trubky a chovalo se úplně stejně bez té převodovky a bez zátěže.
Je v tom malý as.motor na 230V a ve vinutí má polyswitch, který ho po přehřátí odepne.
Příčinou byl mezizávitový zkrat a výsledek té nimravé práce s rozebráním byl vyhodit to. Samotný motor se nedodává a celý ten pohon mi objednali asi za 1800,-
cabernet
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 6:49    Předmět: Citovat
Ano, je to tak, ako pise kolega Killroy. Dakujem.
