WeMos D1 Mini a RF Wireless 433MHz
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 5:10    Předmět: WeMos D1 Mini a RF Wireless 433MHz Citovat
Zdar.
Jak je to s WeMos D1 Mini a RF Wireless 433MHz?
U WeMos D1 Mini pišou provozví napětí 3,3V, tím padem ma piny na těch 3,3V a RF modul je na 5V.
Nespalim piny na te D1?
http://www.mark-fink.de/2017-01-06-esp8266-rf-receiver/?fbclid=IwAR3sNJmHE0d9CP135e5cDw2CS6wVnjkaYI6ZpbIFROqv-l821R4HAac0G_0
Každa ESP jede na 3,3V.
https://www.instructables.com/Using-an-ESP8266-to-Control-Mains-Sockets-Using-43/
A naprudko propojení je na netu spousta.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 9:14    Předmět: Citovat
Kdybych našel na netu třeba jen 2 tutoriály, kde to zapojují naprudko, tak bych řek že to byli kokoti.
Ale je tam toho spousta. Sad
https://www.youtube.com/watch?v=enS7pxxBJQo
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 9:38    Předmět: Citovat
A nepleteš si náhodou Vcc a napětové úrovně pro datovou logiku? Nepíšeš přesný typ modulu ani jestli k němu máš datasheet, ale co jsem narychlo našel, tak většinou píšou napájecí napětí Vcc 3-12V (dost velkej rozsah) a o vstupu/výstupu data bohužel nepíšou nic... Ale vzhledem k tomu, že to všude "připojují napřímo", tak to je asi OK...
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 9:52    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005002674321379.html
Vysilaci modul je na 3,5-12 V
Ja řešim přijimač u ktereho píšou VCC 5V, ale kolik je na pinu data jsem nikde nenašel.
Pokud je tam třeba 10K odpir, tak by to mělo byt ok.
Tady třeba ten modul napají 3,3 V Wink
https://www.instructables.com/Building-an-Interface-for-433Mhz-Controlled-Mains-/
JoDiK
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 10:49    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a našel jsem si datasheet esp modulu a píšou tam:
"All digital IO pin is protected from over-voltage with a snap-back circuit connected between the pad and ground. The snap back voltage is typically about 6V, and the holding voltage is 5.8V. This is provides protection from over-voltages and ESD."
Což jsem pochopil tak, že to mají ošéfovaný a pro 5V logiku by to snad mělo bez problémů fungovat.
Samozřejmě pokud to chceš mít čistý, dej si tam měnič úrovně 5V/3.3V
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 5:36    Předmět: Citovat
