Zaslal: čt srpen 12 2021, 14:44 Předmět: Jak svařit plastové potrubí, když hlavní uzávěr propouští
Máte někdo zkušenost se svařováním PPR trubek, ze kterých stále mírně kape voda? Prostě se to nedá úplně zavřít.
Jde o to jestli ta trocha vody naruší svár. Případně se to pak napojuje jinak? Zjistil jsem (nebo jsme alepoň nenašel), že na PPR nějsou žádné samosvorné přechodky jako jsou na pozink či polyetylen.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 12 2021, 15:15 Předmět:
S těma samosvornýma spojkama jsme si v paneláku užili pěkný peklo. Odcházely původní gumové kompenzátory hlavně na teplě vodě a její cirkulaci. Dávaly se tam pak v lepším případě dilatační smyčky, v tom horším se dělaly "U" odbočky. V nich praskala kolínka a flikovalo se to těma samosvornýma spojkama, když se instalatér nedokázal na spoj dostat svařovačkou. Jenže to nedrželo a když se to roztrhlo, byla kalamita a vytopená půlka domu.
Ta voda při svařování je problém. I když vaří, ochlazuje spoj a ten pak nemusí dlouho vydržet. Pokud propouští roháček, je potřeba zavřít hlavní přívod např. do bytu. Pokud by propouštěl i ten, je potřeba zavřít celou stoupačku atd. A vždycky povyměňovat vadné díly, aby se příště oprava nekomplikovala.
PS. Pokud by šlo s koncem trubky manipulovat a ten průsak by nebyl velký, zkusil bych vodu vylít, případně do trubky nacpat kus dlouhého hadru a osušit ten svařovaný konec. Na prohřátí stačí pár vteřin a třeba by se to dalo stihnout.
S tím "špuntem" mě to taky napadlo. Říkal jsem si dát proti sobě dvě 1/2 přechodky (vnitřní+vnější) - v těch jsou velké díry, takže nějaký smotaný hadr by pak mohl jít vytáhnout.
Ten odpojeným vodoměrem je hodně dobrý nápad. Zítra na to mrknu, mám ale pocit, že je to zaplombované z obou stran. Nevím proč, ale v poslední době se to tak dělá.
Říkám si ale, že profíci na to musejí mít nějaký fígl. Tohle se přeci musí běžně stávat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 12 2021, 20:27 Předmět:
U mna tiez nejaky blb zaplomboval vodomer z oboch stran (jednou plombou), upozornili ma na to pri rekonstrukcii kupelne a WC. Plombu strhli. Ked to bolo hotove, zavolal spravcovi objektu. Mali chvilu nejake blbe kecy, ale potom poslali niekoho na zaplombovanie (to som aj zaplatil). Odvtedy to uz urobili vzdy spravne.
