Chlapi mám inak funkčne radio, všetko ide aj zvuk, aj cd čko , aj ladi stanice, aj display zobrazuje , len mi nejde podsvit , neviete mi poradit kde može byť chyba?
Bude problem v radiu, alebo treba ešte pripojiť neaky drot v euro koncovke.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt srpen 26 2021, 11:39 Předmět:
Podsvit tlačitok su žiarovky a podsvit dyspleja su 2 ledky , ale neviem kam su zapojene je to obojstranny plošák a neviem to domerat , jedna z led je odpalena ,druha po pripojeni externeho zdroja svieti , su zapojene do serie, alebo každá zvlášť? Lebo maju spoločný minus ale plusy nie a na plusy idu rezistory tak 180 ohm ale kam tie idu neviem, minusy som nameral aj na konektore, ale plusy nič. Nemáte niekto schemu radia, pripadne len panelu , ako je pripojené to podsvietenie dyspleja?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 26 2021, 12:51 Předmět:
Načo ti je vedieť zapojenie? Vymeň LEDky a žiarovky a máš opravené. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt srpen 26 2021, 12:57 Předmět:
Lebo žiarovky som meral a su v poriadku, ledky som meral a jedna svieti a druha je odpalená - prerušená ale neviem prečo mi aspon tá jedna nesvieti , preto sa pýtam ako je to zapojené.
Zaslal: čt srpen 26 2021, 23:33 Předmět:
A to nemáš nejakú inú LEDku na skúšku, aby si videl či po nahradení tej prerušenej to začne svietiť? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
