Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: so prosinec 16 2006, 20:18 Předmět: Tesla color 332 záhada
Tento televízor má jednu chybu, s ktorou si neviem poradiť. Najprv sa začal sám vypínať, a to kedykoľvek. To by bolo ešte tolerujúce takému starému televízoru, ale to, že sa sám vnoci zapne, a hučí na plné gule to nie. Stretol sa už niekto s takýmto prípadom. Kedykoľvek sa sám vypne (v priemere 2 x za týžden) a 1 x za týžden sa sám zapne. Mám kompletnú schému, ale neviem čím by to mohlo byť, čo treba vymeniť. Neaký kondík? Poradte prosím niekto. Díki
Píšeš pouze o zvuku jaké nastavení má obraz po samovolném zapnutí ?
Jinak doporučuji:
1.vyloučit fotodiodu (myslím zastínit ,aby se na ni nedostával žádný signál ) .
2. změřit napětí IO2 U 806 D, A 244 D a T2 KC 237.
3.prověřit relé Re 1.(kontakty a napětí ve vypnutém stavu) .
4.Pokud bude vše vpořádku tipuji na IO2 U 806 D.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 6:58 Předmět:
Nepises, ci sa po takomto zapnuti da TV ovladat alebo nie,no zrejme si vymysla U806D.
Skontroluj oscilator 62,5 kHz (trimer, kondiky,IO), skontroluj zdroj pre napajanie U806D,ak to nepomoze, tak vymen IO. Ozaj, nerobi to nahodou DO? Skus ho nejaky cas niekam schovavat.
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 11:12 Předmět:
Ovládač to určite nerobí (on sa aj sám vypne, aj keď je DO prikryté novinami). To samovolné zapnutie bolo 2 x v noci tak ho už radšej vypínam zo siete. Pri tom zapnutí som mal taký šok, že ma skoro porazilo, pretože sa televítor zapal sám a hučal na plno. Navyše sa zapal na predvolbe č.1, kde nemám naladený žiadny kanál, lebo na diaľkovom ovládači mám vymačkané tlačitko a nefunguje, a telka hučala a bolo počuť len šum a obraz-zrno, ale išiel. Skúsim tam naladiť neaký kanál a budem čakať na další šok ale skúsim pozrieť aj ten U 806 D. Ak niekoho eštš noičo napadne budem povďačný.
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 15:33 Předmět:
Tak som meral napätia na doske ovládania. Zo zdroja PN 054 21 je napájaná doska ovládania, ale napájacie napätia mi nesedia podľa schémy. Svorka 124z-zem=OK, 123ž na bázu KC237B(T2) pri vypnutom TV je 0,58V a pri zapnutom TV 0,74V, 122m má byť +5V - ja mám 4,53V a 121b má byť +12V - ja mám až 17,16V pri vypnutom TV a 15,7V pri zapnutom TV. Nemože spôsobovať toto náhodné zapínaie a vypínanie kolísanie sieťe a nesprávne napätia, teda znížené napätie +5V na 4,45 a zvýšenie napätia z +12 až na 17,16V pri vypnutom a 15,69V pri zapnutom TV? Mám skúsiť vymeniť zenerky a kondíky v zdroji a pokúsiť sa upraviť aspoň to napätie na 12V?
A ešte mám jeden problém. Po zapnutí sieťovým spínačom je obraz bez farby, peký čiernobiely. Vždy musím pridať farbu. Po vypnutí DO a zapnutí farba zostane. Stratí sa len po odpojení od siete, teda ak je vypnutý sieťovým spínačom. Skúšal som to uložiť do pamäte, ale vôbec to nepomáha.
Čo znamená číslo na schéme v trojuholníku? napr č.3 pri U 806 D pin 2, a v krúžku je MB-to je aj pin na doske. Žeby neaký merací bod?
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 20:46 Předmět:
Hurvo napsal(a):
Zenerku (D5) pozri, asi nebude OK, 4,53 sa mi zas zda malo. Ak nebude vyschnuty kondik C1 (skus pridat dalsi paralelne) pozri ten seriovy stabilizator (R2, R3, D6, T1).
Hurvo napsal(a):
Problem je zrejme v nespravne nastavenych hodnotach napatia (odporovymi delicmi) pre riadenie analogovych hodnot. Tento typ DO si nevie ulozit analogove hodnoty do pamate, pretoze ziadnu pamat nema. Najskor uprav napajacie napatie 12 V (moze mat na to vplyv) a ak to nepomoze, pohraj sa s odporovymi delicmi v baze T5 v pripade far. kontrastu.
Hurvo napsal(a):
Ano.
Nepises, ci sa da telkac ovladat DO (prepinat kanale, ovladat jas...) ak sa takto zapne.
Hurvo napsal(a):
Hurvo napsal(a):
Ano.
Napětí 4,53 by ještě ušlo , ale těch 17 V je moc.
Uprav nejdříve toto napětí a pak uvidíš jestli se bude televize chovat jinak.
Na příčině jsou většinou vyschnuté elyty.
Pro miriju.
V prvé řadě cituj příspěvky celé a ve správném pořadí jak jsou napsané.
Jinak to dává uplně jiny smysl.
Jestli tomu trochu rozumiš a jsi rozumný tak pochopíš že je to myšleno ohledně sníženého napětí,nebo zhoršené filtrace,jak to snad každý pochopil.
Zaslal: po prosinec 18 2006, 14:22 Předmět:
Neviem co som citoval v nespravnom poradi a kedze som chcel reagovat na to, co si pisal o napatovej urovni 17V, tak som tam ako citaciu pouzil len to. A aby bolo jasne ze je to len cast Tvojej odpovede na ktoru reagujem, na to su tam tie bodky pred zaciatkom citacie. Mne sa to zda dostatocne transparentne. Ak som sa Ta tym nejako dotkol, prepac,nebol to umysel, len som chcel naznacit, ze ak ma napatie vyssie nez 12 V vyschnuty kondik v zdroji to sposobovat asi nebude, skor ta dioda D5 ako som mu uz radil o par prispevkov vyssie.
Zaslal: út prosinec 19 2006, 19:38 Předmět:
Tak som v tom zdroji vymenil D5 (12V) a D6 (5V6) a kondiky C1 a C3. Napätia sa umúdryli je tam 5,0V a 12,45V. Akurát ma trápi, že na schéme je odpor R3 470 ohm a na doske zdroja je ten R3 4,7 k ohm. Neviem prečo, ale výstupné napätie je v pohode na 5,0V. Ale mám ďalší problém. Teraz som zistil, že sa nedá v paneli ovládania TV regulovať hlasitosť, svetlo, farba, AFC, a rýchle ladenie. Pomalé ladenie a prtepínanie kanálov a ukladanie do pamäte, a krok(P+) fungujú. Z ovládača sa dajú regulovať všetky funkcie, ktoré má. Asi bude zlý ten U806D. A tá farba, mi robí stále to isté. Po vypnutí TV hlavným spínačom a znovu zapnutím je obraz znovu čiernobiely. Má to niečo spoločné s U806D. Dá sa kúpiť tento obvod nový alebo je neaká náhrada? Prinajhoršom zoženiem neaký použitý, ale ešte nemám predstavu kde. Díki za každú radu.
Zaslal: st prosinec 20 2006, 9:32 Předmět:
Hurvo napsal(a):
... Teraz som zistil, že sa nedá v paneli ovládania TV regulovať hlasitosť, svetlo, farba, AFC, a rýchle ladenie. Pomalé ladenie a prtepínanie kanálov a ukladanie do pamäte, a krok(P+) fungujú. Z ovládača sa dajú regulovať všetky funkcie, ktoré má.Asi bude zlý ten U806D....
Ak je to skutocne tak ako pises,tak by som tipoval na problem tlacitok. Skus vybrat bocnik, rozober lokalnu klavesnicu a vycisti ju. Alebo pozri studaky na prepojeni klavesnica-doska syntezy. Integracom to asi nebude.
Hurvo napsal(a):
...A tá farba, mi robí stále to isté. Po vypnutí TV hlavným spínačom a znovu zapnutím je obraz znovu čiernobiely. Má to niečo spoločné s U806D....
Riesenie som Ti uz napisal o par prispevkov vyssie.
Zaslal: st prosinec 20 2006, 11:43 Předmět:
meno napsal(a):
Pochybujem že to bude U806D keď ti ide ovládač ! ...
U U806D som zazil vselico, aj to ze DO slo a local nie, no kedze mu nefunguju aj niektore tlacitka na ovladanie NS, skor by som siel po tlacitkach, konektoroch,vodicoch ako po tomto svabe.
