Zdravím, mám tento typ TV, v poslední době se začala projevovat závada spočívající ve výpadcích obrazu i zvuku, TV normálně hraje, pak na pár sekund (1 - 3 sec) zčerná obraz a vypne zvuk a pak tv zase normálně hraje. Toto se nepravidelně opakuje, někdy po 10 minutách, někdy po půl hodině. Je to stejné jako když dojde k výpadku signálu z vysílače, což byl první nápad, jenže to dělá na všech kanálech. Nevíte někdo o co může jít?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 20 2020, 12:20 Předmět:
Vyzkoušej ještě nějaký externí zdroj signálu (DVD, VHS apod.), ať máš jistotu, že je to opravdu problém vlastního železa, ne příjem signálu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15617 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 20 2020, 12:29 Předmět:
Tak hlavně popiš, jak dlouho tu TV máš, jestli to už dělalo někdy nedávno a jestli na jiném zařízení příjem funguje.
Nám tady občas signál vypadává taky, ne síla signálu, ale kvalita.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 20 2020, 21:42 Předmět:
Přehřívání procesoru,
přehřívání něčeho jiného,
nestabilita napájení,
vyschlé elyty... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vezmu to odzadu, anténní konektory jsem zkontroloval, navíc když ho vytáhnu tak nejdříve obraz zmrzne a teprve pak se ztratí. Na přehřívání apod. mi připadají výpadky příliš krátké a nepravidelné ale možnost to je. Jiný zdroj signálu momentálně nemám, zkoušel jsem přehrávání z flesh disku, v pohodě. Televizor s Hevc mám momentálně pouze jeden, ještě zkusím jestli nenaladím něco v DVB-T, ale mám dojem že už všechno skončilo. Až budu mít další informace tak dám vědět, zatím díky za rady.
Tak další informace jsou zde: na jiné televizi jede všechno bez výpadků, přes USB nebo HDMI taky, takže problém zřejmě bude někde v přijímací části/dekodéru. Taky jsem měl dojem, že při puštění TV je to asi půl hodiny v pohodě a začne to až pak, takže je tady možnost s tím přehříváním něčeho, i když někdy jsou výpadky od sebe i 20-30 minut, což je na přehřívání celkem dost, navíc jsou max na 3 sekundy.
V záruce už není, to už by byla v servise. I když jak to vidím já, tak by se vrátila s tím, že se závada neprojevila, kdo bude půl hodiny sedět u funkční televize a hlídat, jestli nastane výpadek. Co se týká firmware, tak jsem dělal upgrade na novější chvíli po zakoupení, ale ještě se kouknu zda tam něco nového nenajdu.
Zaslal: čt listopad 12 2020, 10:33 Předmět:
Zeptám se ještě jinak.
Vypadává signál jen z antény? Nebo to dělá taky i při přehrávání z USB nebo HDMI? Pokud by to dělalo i při zpracování signálu nejen z antény, ale i z jiných vstupů, tak je problém logicky ve studeňáku na mainboardu. Pokud jen z antény, tak problém logicky najdeš ve vstupní části.
Na ty upgrady se mrkni, ale hlavně si pročti napřed, co odstraňují nebo spravují.
Tak poslední informace, televizi jsem odložil k ledu, teď ji dostal syn ktrému jeho TV odešla (po pádu ze stolku) a podle něj funguje naprosto v pohodě. Nová televize kterou jsem koupil žádné takové problémy nemá a neměla, takže závadu nebo výpadky v anténním systému můžu vyloučit. Tak zase jedna nevyřešená záhada....
