Zaslal: po listopad 08 2021, 13:33 Předmět: Sledovač signálu
Nemáte někdo více informací o tomto sledovači signálu? Je to patrně nějaký německý kousek, precizně zpracovaný. Nemá to žádný štítek, ani název. Děkuji za jakékoli informace. Uvítal bych samozřejmě i schéma s návodem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 08 2021, 14:32 Předmět:
řekl bych, že to není jen "sledovač" signálu, ale pravděpodobně je to nějaký multifunkční přístroj.
odšroubuj ty čtyři šrouby na panelu a pokud je to tovární, může být štítek i na šasí uvnitř . . .
taky by bylo vhodné sem dodat více fotek vnitřku.
ale spíše se přikláním k amatérské práci.
podle popisků hádám, že tam bude i "měřící přijímač" nebo "HF generátor" s přepínatelnými rozsahy až do 10,7 MHz.
sledovač signálů měl obvykle jen NF zesilovač, reproduktor a nějakou regulaci hlasitosti . . .
Je tam nf i vf generátor, nf funguje, je slyšet, vf jsem ještě nepřipojil ke skopu. Fotky zítra přidám, ale bude to určitě tovární, pokud ne, tak by to musel dělat fatt frajer. Je to uvnitř fakt paráda.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 08 2021, 15:42 Předmět:
Podle popisu má VF generátor nejspíš pevné kmitočty, přibližně odpovídající začátku a konci rozhlasových pásem DV, SV, KV (41-49 m) plus MF, s možností určitého rozladění horním knoflíkem (0 ±).
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po listopad 08 2021, 23:59 Předmět:
Nelze tam přečíst na některých součástkách výrobce? Tipoval bych to na Bundesrepublik, podle té ECL86 Valvo, rok tak 1962-66, možná nějaký vývojový vzorek, možná výrobek nějaké Elektrofachschulle. Jak je připojen přívodní kabel a jakou má vidlici, event. i přívodku? A co další elektronky, čí to jsou výrobky?
