Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so prosinec 04 2021, 15:17 Předmět:
Sakra, nejdříve sem dáš odkaz na "masterelectronicsrepair" a následně se ptáš Ivan_01 který to vlastně máš rezistor odstránit. Vždyť v tom odkazu máš přesný návod i s pozičními čísly jak upravit proud LED podsvitem.
edit: Je to tak :
You can reduce the backlight current in LG TVs with LGP32-14PL1 power supplies (EAX65391401) as follows. The current sensor consists of six resistors R816-R821 connected in parallel - 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm, 2 Ohm, 8.2 Ohm. The total resistance in this case will be 0.22 Ohm. If you remove one resistor 1 Ohm, the total resistance increases to 0.28 Ohm, the current decreases proportionally from 250 mA to about 190 mA. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne so prosinec 04 2021, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
