Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so prosinec 04 2021, 13:25 Předmět: Adaptér Scart-D-Sub (VGA)
Zdravím! Koupil jsem tento adaptér ale při propojení DVD s monitorem,který má vstup VGA nepřenáší se signál.Při zapojení přes PC bez redukce,monitor funguje. Včem je problém ? Díky.
Asi ti z DVD na SCART nejde RGB, ale component video, alebo S video. Pozri nastavenia v DVD. Ďalší problém môže byť s prekladaným riadkovaním, alebo nepodporovaným rozlíšením.
