Zaslal: ne prosinec 17 2006, 9:13 Předmět: pomalý náběh OVP
někdy trvá až 3 minuty a při vypínání se uprostřed objeví jiskra tak 5 cm veliká.upozorňuji že televize je 15 let stará je po 12 opravě úhlopříčka obrazovky je 75 cm a stála 17 000,-Kčs (ještě mám paragon)
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 10:30 Předmět:
Pomalej náběhu OVP ,
Měřils něco, např. napětí zdroje atd.?
Tou 5 cm jiskrou uprostřed myslíš co?
Tím, že pomalu nabíhá myslíš co? Že se pomalu žhaví baňka?
Obraz je jinak bez vady na kráse?
Začni elytama, sežeň schéma a tu TV podle toho proměř. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 10:42 Předmět: reakce
sorry obrazovka ma 70 cm
nic sem neměřil
na 2 sekundy se objeví mnohoúhelník
přesně tak pomalu nabíhá obrazovka ale zvuk jde ,když zmáčknu třeba číslo 1 tak tam to naskočí 1 ale bez obrazu jen se zobrazí číslo
obraz super
ta TV neni moje
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 10:49 Předmět:
No bez schématu a bez měření nic nevykoumeš!!!
Schéma snad najdeš někde na netě buď týhle, nebo vnitřnostně stejný TV.
Ten polygon co? Jak to vypadá?
Začni měřit, možná na to přijdeš sám, začni zdrojem a OMF. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tady asi bude slabší obrazovka,moc už se seřídit nedá,pokud se zobrazuje číslo,zdroj je funkční,jen se dorovnávají katody a automatika spustí obraz až po jejich vyrovnání.Možná trochu seřídit,ale to musí někdo,kdo tomu skutečně rozumí,laický zásah by mohl TV nenávratně poškodit.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 15:49 Předmět: Pomalu najíždí
Neviděl jsem OVP r.1991 70cm obrazovku. Obrazovka bude slabší, špatný souběch z tryskama. Zkus Ug2 obrazovky. Mělo by to pomoct. Pokud je TVP po 12 opravě, tak asi všechny vyhřáté spoje budou propájeny a Elka budo vyměněny.
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 21:23 Předmět: dlouho najíždí
Nebudem říkat čísla ale OSD. Ten kdo zná OVP tak ví, že pokud je špatný souběch z tryskama, tak je vidět pouze OSD ale dál to processor nepustí. Pro něktéré to zní nelogicky ale je to tak.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 23 2006, 18:49 Předmět:
Reagujem možno neskoro,ale elyt v báze tranz. BU nielen posúva obraz horizontálne, ničí výkon. tranzistor atď, ale skutočne robí aj toto. Miroja sa nemýli. Súvisí to ale aj s Ug2.
