Výkres pomocí aplikace
Babako
Založen: Jul 16, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 13:53    Předmět: Výkres pomocí aplikace Citovat
Ahoj, prosím vás o radu. Existuje aplikace, která by byla schopná z přiloženého modelu vytvořit výkres? Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Nevím jakou máš představu, to jako něco vyfotíš a nějaký program ti z té fotky
vytvoří technický výkres?
Babako
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:17    Předmět: Citovat
Má představa vypadá tak, že do aplikace nahraji 3D model, podle kterého se vytvoří výkres. Omlouvám se, měl jsem se vyjádřit přesněji.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:25    Předmět: Citovat
To snad umi kazdy CAD.
Babako
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:32    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem dělat výkresy ve Freecadu. Dělám si dokumentaci výtisků pro 3D tiskárnu. Problém je, že jich mám hrozně moc a potřebuji s tím trochu pohnout.
Bylo by úplně ideální, pokud bych do aplikace nahrál 3D model, stiskl bych tlačítko a vytvořil se výkres. Já bych si to uložil a tím by to skončilo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Někdy před 40 lety byla v časopise Věda a technika mládeži článek o pokročilé německé technologii, robotický scanner který osahával trojrozměrný předmět a na základě toho vytvořil výkres. K výkresu tam byla i fotka scény, vzadu auto a vepředu holka v plavkách, u výkresu byly popisky "model Volkswagen ten a ten / model Bettina".
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Babako napsal(a):
Tohle je blbost. Tak se to nedela. Vzdy se vytvori 3D model a az nasledne se dela vykres, jen pokud je potreba k nejake manualni vyrobe apod. Pokud se to dela na strojich coz je tvuj pripad, zadne vykresy nikdo nedela, je to zbytecna prace navic a uplne k nicemu. Nevim proc si neulozis rovnou ten model.
Babako
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 14:57    Předmět: Citovat
Mám to pro osobní použití a rád si něco takového dělám.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 15:10    Předmět: Citovat
Jako ze pak budes podle vykresu znova pracne vytvaret model? Smile
Je to takova hloupost, ze na tohle nikdo aplikaci psat nebude. V CADu si ale muzes vykres bez problemu vytvorit, pokud jsi milovnik zbytecne prace. Ono te to ale rychle prejde.
Babako
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Ne, jde mi jen o to aby se podle modelu vytvořil výkres. Tzn. že do programu nahraji 3d model, stisknu tlačítko a tím to končí.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 18:55    Předmět: Citovat
Nic takoveho neexistuje, protoze je to hovadina ktera je uplne k nicemu a vubec nikdo to nepotrebuje.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 18:58    Předmět: Citovat
To bude legrace, až někdo něco takového najde.
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Ono to ani z principu neni mozne, aby jednim kliknutim udelal nejaky srozumitelny vykres.
Nemaji to ani CADy ta stovky tisic, i tam je s vykresem nejaka prace.
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 20:02    Předmět: Citovat
To celkem není problém. Teď se pracuje i na tom, že se to jedním kliknutím rovnou i vyrobí. Laughing
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 23:47    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Divný, u modelu v Solidworku stačí smáčknout jedno tlačítko a vono to vygeneruje výkresy rovin, na který klikneš. Akorát musíš malinko učesat kótování, býva dost "umělecky neuspořádaný".
Řekl bych, že udělat z 3D modelu 2D výkresy je jedna ze základních funkcí většiny CADů, protože výkres je stále základní výrobní podklad.
Pokud do Solidworku nainportuješ STL, tak je to horší, musí se zkontrolovat měřítko a STL "3D obkreslit" ručně. Aspoň tak to fungovalo kolem roku 2008. Možná to od tý doby za skoro 15 let pokročilo trochu dál.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
