Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 21 2022, 17:41 Předmět: Opera - PROČ TO DĚLÁ???
Mám notebook s novou instalací W7, prohlížeč OPERA, sáhnu do pošty na atlas.cz. Objeví se vše tak jak to má vypadat a pak se to zprzní na velkou lupu s nápisy po stranách, proč to h..zl dělá??? viz obrázky Už jsem se s tím setkal ale nepamatuju si jak jsem to vyřešil.
Velikost:
78.91 kB
Zobrazeno:
143 krát
Velikost:
239.65 kB
Zobrazeno:
173 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so leden 22 2022, 8:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 21 2022, 17:49 Předmět:
Centrum dělá dost podobné psí kusy.
Nemáš nainstalovaný nějaký blokovač reklamy (uBlock, Adblock apod.)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá leden 21 2022, 19:14 Předmět:
Je moudré zobrazovat otevřenou mailovou schránku s kontaktními maily? Myslím, že si každý umí představit, jak vypadá mail otevřený v prohlížeči... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá leden 21 2022, 19:48 Předmět:
Jednoduchá odpoveď: starý prehliadač, nové stránky. Mne niektoré stránky zobrazí celé, a hneď zmiznú, ostane biela obrazovka. Asi pošahané potvrdzovanie cookies. Iné stránky sa načítajú, ale naľavo sú mega ikony cez polovicu obrazovky prekrývajúce stránku. Akoby tie ikony boli robené v nejakom vektorovom formáte, a prehliadač nevie nastaviť zobrazenie na správnu veľkosť, tak sú fakt obrovské a na nesprávnom mieste.
V opere je šikovná vec: pravé myšítko a "Analyzovať prvok cez Dragonfly". Tam sa dá vyklikať a zmazať zo stránky čo nám nejde. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 22 2022, 2:53 Předmět:
Hlavně si Opera pamatuje pro každej web nastavený měřítko = zvětšení. Zkus otevřít v horní liště nastavení velikosti v % pro web volný a uber mu na 100%, pak celou záložku zavři, zavři prohlížeč a znovu všecko otevři - uvidíš jestli to bude blbnout dál. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ve Firefoxu je tenhle efekt (vektorová grafika přes celou obrazovku) při zapnutém zobrazení stránky "Bez stylu", takže bych tipoval nějaká překombinace v CSS. Ale někdy se tím zas dá obejít nějakou veledůmyslnost webkinga, jako třeba zakázané pravé tlačítko na myši nebo otravné okno v horní vrstvě.
Zaslal: so leden 22 2022, 10:20 Předmět:
Kedysi sa stránka posielala už v hotovom formáte na určité rozlíšenie. Dnes sa posiela bez formátu, aby mal počítač čo robiť. Obrázky sa musia zmeniť na správnu veľkosť až v prehliadači, a ten tomu príkazu musí rozumieť. Napríklad náhľady na bazoši v staršej opere vyzerajú deformované, nedodržuje sa pomer strán. Z akéhokoľvek pomeru to spraví 4:3.
Skrátka zasa prišli na novší spôsob ako odstaviť staršie prehliadače. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
