Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: st březen 24 2021, 10:25 Předmět: S: Gombik ladenia pre Tesla 814A
Potrebujem takyto gombik – rovnaky ako na ladenie FM, tak aj na AM. Moj je ulomeny tak, ze sa neda prilepit. Pravdepodobne bude pasovat aj z prijimaca 813A, 810A, mozno aj dalsich.
Oska tvaru D, priemer 4 mm (merane cez hrany D). Vonkajsi priemer gombika 32 mm.
Ak ma niekto takyto gombik napriklad z vraku, prosim ponuknite. Dakujem.
Velikost:
152.09 kB
Zobrazeno:
49 krát
_________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st březen 24 2021, 10:50 Předmět:
To jsem kdysi u nějakého rádia z NDR vyřešil tak, že jsem si udělal jednoduchý přípravek na vystředění a udržení ulomeného dílu k nasazení na osku. Knoflík jsem nahřál a vyplnil tavnou pistolí a do taveniny vsadil tu část na osku. Ještě jsem to celé opatlal taveninou. Pak opracoval nožem a pilníčky tak, aby to šlo těsně nasunout na osku. Rádio už hraje aspoň 15 roků u syna v garáži, pokud vím, tak bez dalších oprav.
Knoflík jsem totiž poničil při demontáži rádia kvůli přeladění FM.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 24 2021, 10:55 Předmět:
Buď, jak je popsáno výše, nebo jestli se vnitřek beznadějně rozpadl, tak vylít epoxidem a vyvrtat novou díru, nejlépe na soustruhu, při troše preciznosti s orýsováním středu i pod stojanovou vrtačkou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
