Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne březen 14 2021, 21:02 Předmět:
Tak po nějaké době od instalace filtru V2 (magnety fakt pomáhají jednoduchému usazení rámku) ukázka, jak to funguje. Cca 7 sušení, než sem si vzpomněl filtr vyčistit a hlavně vyfotit. Dveřní dvojitý filtr se samozřejmě čistí po každém sušení.
Nemít ten přidaný filtr, je to z většiny na žebrech..
Zaslal: st březen 17 2021, 20:34 Předmět:
No nejen produkci čínskou musíš dnes trochu ladit
Komentář k Whirlpool, který se má "samočistit" sem možná už psal. pokrok nezastavíš, jen mám dojem že ti designeři jsou čím dál více jeblí...
Zaslal: út říjen 31 2023, 19:34 Předmět:
Na žádost uživatele k sušičce je i soubor pro tisk trnů (zelené PET dílky na fotce filtru) . Nevím přesně, kterou ze tří délek jsem nakonec použil. Je třeba zkusit...
Pružinka Ali, dnes už link nefunguje, ale jako vodítko dobré
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 04 2023, 17:50 Předmět:
Koukám, že na mý nový sušce AEG tu filtraci pojali trochu jinak, možná lepší. Filtr pod dvířkama je po vytažení nahoru směrem do komory a rozcvaknutí něco jako knížka 30 x 15 cm se čtyřma listama, ve kterých jsou různě hustý sítka. Vypadá to, že jsou dvě a dvě paralelně. Po druhým sušení jsem filtr prvně vyndal, rozevřel a vypláchnul sprchou. Během půlminuty byl zcela čistej. Byl asi tak z poloviny pokrytý šatovinou.
U sušky je ještě jedno čistící místo, asi výměník tepelka do sušícího vzduchu. Ten byl naprosto čistej. Na jeho čištění jsou v příslušenství takový hrabičky, který pasujou přesně mezi žebra výměníku. _________________ Jirka
Takhle to ma AEG resene uz delsi dobu - "knizka u bubnu" zachyti jen vetsinu textilniho prachu a usazovani na hlinikovych zebrech vymeniku je bohuzel nevyhnutelne.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 15:04 Předmět:
V té AEG sušičce to mám s tou "knížkou" taky tak a někdy mám pocit, že dole u výparníku je občas trochu vlhko, jako kdyby se na tom výparníku srážela vlhkost a spodek té komory je pak mírně navlhlý. Spolu s chlupy, které projdou přes filtr, to vytvoří hůře odstranitelnou vrstvu, kterou dávám pryč štětcem mezi žebra. Máte to také tak?
Zaslal: pá prosinec 01 2023, 23:03 Předmět:
No mě se bordelem pokrývají jen ty dvě vnitřní stránky filtru. Ty další dvě, co jsou za těma vnitřníma jsou naprosto čistý. Tak nevím, jak a kudy by měly chlupy prolýzat do výparníku. Ale v příslušenství sušičky je nástroj na čištění žeber výparníku. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
