Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st březen 17 2010, 11:48 Předmět: TV OTF 4471A - VN trafo vadné
Nemáte niekto tú schému? Mám to na stole. Tento je pre známeho, on to má zo zb. dvora. Po zapnutí "prdí" trafo, niekedy ani to nie. Asi je KO. Vedľa neho na pozícii XT202 je bastlené (predo mnou už niekto majstroval). Inak R101 v zdroji je trošku ohnednutý, C127, C131 sú naduté, C120 (330p/2kV) je rozpraskaný, no paráda.
Zaslal: st březen 17 2010, 12:04 Předmět:
Trafko je KO, je na ňom prasklina. Je otázkou, či predtým nebolo menené a teda aké tam bolo pôvodne (bolo zo spodu spájkované). Bola menená alebo spájkovaná VD205, tiež C225, C222, C216, určite bol menený NL202, osadený je TDA4950, proste potrebujem tú schému. S Googlom som sa nepohodol. Ďakujem
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 17 2010, 13:01 Předmět:
Tady máš servisní dokumentace všech TV které se dělaly pod značkou OTF:
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/OTF_2.html
Bude to někde v první desítce, tuším 9 (podle pořadového čísla). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil jef111 dne st březen 17 2010, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 17 2010, 13:03 Předmět:
Dušane - a tento server neznáš? http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html - máš tam jak samotné sch., tak celý servismanuál.
To bys ale napřed musel vědět, že na C471 extra manuál nebyl vydaný!!!!!!!!!!!
Navíc byly 2 verze C471 - stará verze bez optronu (ve zdroji), nová - s optočlenem
Stará verze se opravuje podle doku na C466, 467, 468
Nová, podle doku C472, 474 - samozřejmě, ten PIP ignoruj, ten ta tvoje C471-ka nemá ani náhodou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st březen 17 2010, 13:05 Předmět:
Mě zatím u všech C471 co jsem měl na stole pasovala dokumentace od 472 (bez PIP). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: st březen 17 2010, 13:21 Předmět: Re: TV OTF 4471A - VN trafo vadné
To jef111 - je to tak jak píšu - 100%-ně existovala i st. verze (bez opťáku !!!)
Duvsan napsal(a):
.... Vedľa neho na pozícii XT202 je bastlené (predo mnou už niekto majstroval). ....
A co tam může být bastlené, když XT202 je obyčejná blbá propojka (jumper)
Stáhni si ten servismanuál a budeš to tam mít i s DPS a máš to všechno "černo-zelené na bílém"
Duvsan napsal(a):
Trafko je KO, je na ňom prasklina. Je otázkou, či predtým nebolo menené a teda aké tam bolo pôvodne (bolo zo spodu spájkované). .....
Po letech (u orig. DST xxxx ) žádné překvapení (a z praskliny to "střílí na ten vedlejší ellyt, zapájený "na štorc")
I tak tam bylo dlouho, pokud je to tedy to DST xxxx.
A pokud je tam jiné, tak podle toho poznáš, jestli snad už bylo měněné _________________ Honza - kokúň
Čo si o tom myslíš? Radšej zainvestovať u Hoppera?
A ďakujem.
P. Kokúň, moc, moc dík za to poučení. Nejsem profi, hodně toho nevím. Teď se už s tím poperu. Tu stránku znám.
Ve zdroji to má optron.
Na XT202 mám cívku, jejíž jádrem je nějakej odpor a pod tou cívkou, paralelně, je zapájenej taky odpor, jenž je černej a zlomenej.
Ta prasklina na trafu je v části, kde je potisk, při pohledu zezadu na pravém boku.
Zaslal: čt březen 18 2010, 11:05 Předmět:
Tak dočítal som sa, že nie HR8044, ale HR8002. Mal by som mať HR8020, podľa porovnania by mal sedieť, až na pin 2, budem musieť upraviť (vymeniť R231 za väčší). Čo vy na to?
Zaslal: čt březen 18 2010, 13:07 Předmět:
Přesné typy traf v hlavě nenosím, ale pokud sedí zapojení, nejspíš to půjde. Jen dej pozor na max. anodový proud, u té náhrady by neměl být menší, nebo se může lehce stát že slabší trafo na velké obrazovce odejde. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Re: Duvsan.
A nemohol by si aspon raz tam dat take trafo ake tam patri?
Nech sa tu o chvilu neriesi obrazovka, RGB, vertikal, budenie, ....
Ved si to trafo ktore mas nechaj do OVP.
Alebo dnes do OTF das trafo z OVP.
O tyzden do OVP das trafo z Thomsonu.
O dalsi tyzden do Thomsonu das trafo z Grundig.
Potom do Grundig das trafo z OTF.
Zaslal: čt březen 18 2010, 17:48 Předmět:
Burajko napsal(a):
Toto zas bude vlakno ,vlaknite...
A kdo ho natahuje - no, náš experimentátor Duvsan:
Duvsan napsal(a):
A fero7 má pravdu:
fero7 napsal(a):
Re: Duvsan.
DST 88 B 243 - ale pozor, toto není celé číslo - ani nevíš, jak důležité je tam ještě to "C" na konci (ve skutečnosti je na tom šť. trafa až na 2. řádku !!!)
Když jsem kdysi objednal HR-ko k tomu DST 88 B 243, tak mně přišly trafa HR7128 (do THOMSONů) - dodnes mi jedno leží "ladem" (a nebýt kámoše, který ho do toho Thomsona potřeboval, ležely by obě)
A tady: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=413&pg=det&article=12106 - to máš i se správnými náhradami _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt březen 18 2010, 23:45 Předmět:
Privinúť pár závitov zase nie je problém
Ale vážne. To C-čko mi uniklo. Je tam trochu stranou, nebral som ho na zreteľ. Ešte tam je 2249 v trojuholníku a BS6911 a ešte +R G2, tie sú "naležato". To pre úplnosť. Nuž, Kokúň je trieda. Len keby si občas odpustil tú uštipačnosť. Nuž ale každý sme nejaký. S tým HR8020 - mal by som ho mať, teda ak ho nájdem; budem to musieť celé prebrať a urobiť v tom poriadok; a porovnanie parametrov hovorilo, že by to mohlo byť použiteľné, toť vše. Proste chcem radšej použiť čo mám, než kupovať nové. Jasne že nie za každú cenu.
Ako je to s tými prúdmi?
A tak trochu stranou, v čom všetkom sa líši trafo monitora od trafa TV? Má viac namotaného drôtu, menej drôtu, drôt je silnejší, ...
To len pre info.
Edit, ja mám to druhé číslo 47320019, nie 47310042
