Blaupunkt Heilbronn RCC24, špatně zadaný kód
sonyr
Založen: Apr 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 19:24    Předmět: Blaupunkt Heilbronn RCC24, špatně zadaný kód Citovat
Zdravím. Prosím lze nějak odblokovat toto autorádio. Kod vím ale manželka několikrát po sobě zadala kod špatně. Teď už na displeji svítí čtyři čárky. Nijak nelze zadat kód. Děkuji...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Nechat pod napětím a čekat. Po čtyřech špatných zadáních dost dlouho..
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 19:52    Předmět: Citovat
výrobce v návodu pro model Heilbronn RCC24 napsal(a):
Falsche Codenummer eingegeben
Diebe sollen die Code-Nummer nicht durch Ausprobieren herausfinden können. Wenn eine falsche Code-Nummer eingegeben wird, blockiert das Gerät deshalb für eine Wartezeit.
Im Display wird “ - - - - ” angezeigt.
Die Wartezeit beträgt nach den ersten 3 Versuchen 10 Sekunden, nach weiteren Versuchen 1 Stunde.
Nach 19 Fehlversuchen wird “OFF” angezeigt. Sie können das Autoradio nicht mehr in Betrieb nehmen....
Což zhruba znamená:
Zadán špatný číselný kód
Zloději nemají zkoušet číselný kód zadat zkusmo. Zadá-li se nesprávný kód, zablokuje se tím přístroj na určitou dobu.
Displej zobrazí "- - - -".
Čekací doba obnáší po prvních třech pokusech 10 sekund, po dalších 1 hodinu.
Po 19 neúspěšných pokusech se přístroj zablokuje úplně. Autorádio už do provozu neuvedete....
Z toho vyplývá, že rádio musí být zapnuté hodinu, než se znovu objeví na displeji čárky a umožní znovu zadat kód.
Zadáním správného kódu se čítač pokusů vynuluje a opět zbývá všech 19 pokusů.
Po vyčerpání všech 19 pokusů nezbývá, než vyhledat servis, kde rádio odblokují.
sonyr
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 5:29    Předmět: Citovat
Super. Vyzkoušim děkuji za info... Jinak byli zadány max 4 pokusy.... Myslím si ale že autorádio bylo zapnuté déle než hodinu v kuse... A stále stejné symboly. Je někde nějaký postup zadávání? Autorádio jsem koupil s autem takže manuál nevlastnim. Kod je nalepen zazadu na rádiu... Pro zloděje je to už nezajímavé autorádio...
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 6:17    Předmět: Citovat
Kód se správně zadává takto:
Po zapnutí rádia se zobrazí nápis CODE.
Krátce stiskni tlačítko "1", zobrazí se "0000"
Dejme tomu, že kód je "4207"
- 4x stiskni tlačítko "1", zobrazuje se "4000"
- 2x stiskni tlačítko "2", zobrazuje se "4200"
- tlačítko "3" nemusíš mačkat, nula už tam je
- 7x stiskni tlačítko "4", zobrazuje se "4207"
Když přejedeš, nic se neděje, čísla se opakují dokola, tak mačkej dál, až se znovu objeví požadovaná číslice.
Zadaný kód potvrď stisknutím kolébky nahoru (^).
Zobrazí-li se místo provozních údajů opět čtyři čárky "- - - -", byl kód nesprávně zadaný. Nezbývá, než počkat a zadávat znovu.
Jestli se rádio během čekací doby odpojí nebo jen vypne, začíná po zapnutí čekací doba celá od začátku.
Asi bys radši kód vyřadil úplně:
- vypni rádio
- stiskni a drž současně tlačítka 1 a 4
- rádio zapni, na displeji se zobrazí nápis "CODE".
- tlačítky 1 až 4 namačkej správný kód a potvrď kolébkou nahoru ^
Tím je kódový zámek vyřazen.
Jestli by ti spíše vyhovovala angličtina, stáhni si návod tady.
Blaupunkt_Heilbronn_RCC24_Uman.pdf
Tady je manuál německy, jestli ti bude něco platný...
 Soubor:  Blaupunkt_Heilbronn_RCC24_Uman.pdf
 Velikost:  83.62 kB
 Staženo:  254 krát
sonyr
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 9:18    Předmět: Citovat
No super tohle jsem čekal že mi někdo napíše. Zachvilku jdu do auta a vyzkoušim.... Zatim moc děkuji...
