Zaslal: út březen 03 2009, 17:49 Předmět: Televizor Universium
Dobrý den ,mám takový to problém a prosím o radu,tento starší televizor jsem používal občasně,půjčil jsem jej známému a on mě nechápu jak vzadu na kanálovém voličil ulomil tu zdířku na anténu,tak jsem televizor rozbral a KV volič jsem vyměnil za tentýž náhradní ale ejhle mi obraz jakoby lítá svisle dolů neda se zastavit ,ladění jde a všechno zvuk jde ale obraz lítá s páskem z hora dolů
Universum je širký pojem,už TV řady Olympia na vývoz byly Universum.U Tebe bych typoval na zdroj pro ant. předzesilovač (nemusí se to projevit u každé TV).
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1408 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út březen 03 2009, 18:20 Předmět:
toto nebude predzosilovačom toto vyzera na niečo zo sinchronizaciou vertikalu na starych TV bol na to v zadu potenciometer ktorým sa dalo zastaviť uchádzanie obrazu vo vertikalnom smere - celý obraz sa pohybuje bud smerom hore alebo dolu a pri spravnom nastavení ostane stáť.
PS: Mám doma TESLA CORINA a na nej boli vzadu dva potenciometre jedným sa nastavovala vertikalna velkosť obrazu a tým druhým prave táto synchronizacia.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 03 2009, 18:22 Předmět:
Mihau2 napsal(a):
Chce to, tipuju, tak 100-vku hřebík a kladivo, však on se zastaví - potvora _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5727 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 03 2009, 18:49 Předmět:
To spíš vypadá, že u toho druhého voliče nejde AVC, nevím už jaký tam byl volič, mám takový dojem, že měl anténní konektor s oddělovacími kondíky zvlášť. Zkus povytáhnout anténu, jestli se při slabém signálu nezasynchronizuje. Pokud ne, bude vada pravděpodobně na modulu vertikálu.
Zaslal: út březen 03 2009, 19:02 Předmět:
Tak ako piše Jezevec niečo bude s AVC .
PS: Raz som na staršom ruskom TV riešil podobnu vec s antennym konektorom a vymenil som len ten konektor vyletoval som opatrne ten povodný a naletoval ešte opatrnejšie nový , skompletoval a fungovalo to.
