Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so červenec 16 2011, 17:24 Předmět: Výhody tranzistorů v kovovém pouzdře
Mají tranzistory v kovovém pouzdře nějakou výhodu oproti svým ekvivalentům v plastu (např. KC508 X BC548)? O jejich použití jako fotodioda nebo NTC čidlo vím, ale vzhledem k dostupnosti PIN diod a NTC čidel je to vlastnost celkem nanic.
Jedna vlastnost je zřejmá, lepší odvod tepla do chladiče, jiný důvod byl, že kovové pouzdro je klimaticky a radiačně odolnější v extrémních podmínkách oproti plastu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so červenec 16 2011, 17:52 Předmět:
Není hezčího pohledu než na kovová pouzdra TO3, TO39 či TO72, nebo TO1 a jiné - například sovětské trandy v "kloboučku", žádný tranzistor nevypadal tak komicky, jako tyto, ale co se týkalo kvality, tak O.K. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červenec 16 2011, 18:58 Předmět:
Asi tak.. A dohromady se to snoubí v jednu vlastnost, které se říká blbuvzdornost - což se o dnešní produkci různých plastiků říci nedá. Kvalitní kovové polovodiče stojí ranec, neb kovy jsou drahé a výroba složitá. Proto plast a výrobci by v rámci úspor nejraději dělali i ty jejich vývody z pozlátka (někdy mi připadá, že už to dělají).
Podívejte se se příkladně na IR (IntenationalRectifier) - kdysi špička ve výkonových i malých polovodičích. A dneska je výroba veškeré IRF drobotiny ve vlastnictví Vishaye, jejich kvalita v rámci katování kostů ihned pohoršila a výsledkem budou stejné sračky jako všechno ostatní.. Naštěstí tu výkonovou divizi si nechali, tu neprodali. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne červenec 17 2011, 9:28 Předmět:
U kovového pouzdra TO3 můžeš klidně přímo pájet na vývody B,E.
Nemusíš dělat žádněj plošňák.
Kdežto U TO220 musíš, protože kdybys nechal ty výbody jen tak v luftě, tak se ti za chvíli odlomí a celý tranzistor nebo stabec můžeš zahodit..
A navíc TO220 má jen jeden šroub. Dalo by se polemizovat o dokonalém styku s chladičem.....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8881 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červenec 17 2011, 10:07 Předmět:
Killroy napsal(a):
... Proto plast a výrobci by v rámci úspor nejraději dělali i ty jejich vývody z pozlátka (někdy mi připadá, že už to dělají). ...
Anebo ještě raději - z jahodového dřeva ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
