Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st listopad 21 2012, 10:28 Předmět:
jedno je lineární druhý logaritmický... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
No keď si pozrieš datashety obidvoch,tak zistíš,že nesedí ani rozmiestnenie pinov
Znovu jsem si to teďka kontrolovala a nemáš pravdu. LM3914, LM3915 a LM3916 jsou identické obvody lišící se pouze děličem u komparátorů a tím pádem průběhem indikace.
LM3914 je lineární
LM3915 je logaritmický od -27 dB do 0 dB
LM3916 je logaritmický od -20 dB do +3 dB
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 21 2012, 20:13 Předmět:
sas napsal(a):
Hledám náhradu za LM3914 - muzu ho nahradit LM3915
dik
Už tady padlo tolikrát, čím ho nahradit nemůžeš, že jen dodám, ČÍM HO NAHRADIT MŮŽEŠ - podívej se do Amatérských Rádií a Praktické Elektroniky, kde uveřejňoval svoje návody Alan Kraus - navrhnul spoustu skoro identických zapojení indikátorů úrovně s řadou operáků zapojených jako komparátory a s referenčním děličem odstupňovaným podle potřeby. LM3914 nahradíš řadou 10 komparátorů s LINEÁRNĚ odstupňovaným děličem referenčního napětí... Jako samotné komparátory můžeš použít téměř libovolný typ operáku, nejvhodnější jsou samozřejmě vícenásobné - takže LM324, TL074 nebo 084 a podobná "zvěrstva"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No nevím, nahradit jeden integrovaný obvod celou sadou komparátorů... ale jo, funkčně to náhrada je. Ale pokud hledá jiný integrovaný obvod, který jen zapojí místo LM3914, tak jej nenajde. Všechny ostatní se prostě nějak liší.
Jo, také to jde nahradit procesorem. Jako například v poslední PE nebo třeba na MCU.CZ .
Zaslal: st listopad 21 2012, 21:34 Předmět:
Proč? Právě proto, cos napsala o příspěvek výš - místo jednoho DIL16 švába musíš dát minimálně 3 futrály DIL14... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 22 2012, 18:47 Předmět:
Lambdasonda dává analogový signál s velikostí závislou na obsahu kyslíku ve výfukových plynech a to s přibližně lineárním průběhem. Pro zobrazení jeho průběhu je tedy potřeba zachovat lineární převodní charku i u toho zobrazovače. Takže buď jeden integráč - modernější LM3914, nebo starší A277D případně jeho "vzor" UAA170 nebo 180, anebo stejná struktura "ubastlená" z jednotlivých součástek - lineárně řazený řetězec odporů a řada komparátorů napětí nebo jako komparátory zapojených operačních zesilovačů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
