Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: út listopad 06 2007, 22:18 Předmět: LUXTRONIC BTV 1467 MN 37 cm - přerušená nožka IO
Ahoj.
Už jste někdy viděli tak krásně přerušenou nožku na IO. Je to ta třetí nožka zleva na přiloženém snímku. Našel jsem to na TV procesoru ST92195C7B1 v 2,5 roků starém LUXTRONIC. Je to vývod 31 s napájením +5V. V té mezírce byl původně sloupek z nevodivých oxidů. Takže to okem nebylo vidět.
Na druhém snímku je jednoduchá oprava propojením se špičkou 21, kde je také +5V.
U tohoto TV občas selhávalo ovládání z DO i z tlačítek na čelním panelu. Pak už nešel ani zapnout, jen svítila červená dioda STANDBY. Po opravě je OK.
Zaslal: st listopad 07 2007, 6:09 Předmět:
Anonym napsal(a):
Pájíš jako prase . Ivan
Raději to zapájím jako "prase", než abych oddělal teplem při pájení na nožičce těsně u pouzdra IO, který jako náhradní nemám (navíc je naprogramován pro tento TV). K tomu nemám ani technologii, kterou bych ho dokázal z tišťáku vyndat a vyměnit. Tady byla pájka co nejstudenější bez důkladného prohřátí celého spoje, takže se cín neroztekl aby udělal krásnou loužičku, která by lahodila Tvému oku.
Vážený kolego Brožíčku ,
Za svou éru cca 30 let se mi nepodařilo teplem oddělat jediný IO. To je akorát rozšířený blud z doby germaniových tranzistorů , takže předposranost z tepla je neopodstatněná . Navíc je IO uhnilý u tištáku v zeslabené nožičce , tudíž zase blafuješ .
Jestli nedokážeš vyndat IO z jednovrstvého tištáku , (pro normálního technika naprosto běžná věc) , pak jsi prostě "chomout" a měl by sis pořídit pájecího asistenta .
Věř mi , že ten spoj vypadá , jako by ho pájel učedník na první hodině praxe v radiotechnickém kroužku a ne starej mazák , jako Ty. Spoj , který nabízíš odborné veřejnosti k posouzení je prostě "smrkanec" a lepší hodnocení ode mě nedostaneš .
Zdravím Ivan
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st listopad 07 2007, 16:35 Předmět:
Tieš sa mi nepači mrska praca,ale možna keby bol IO vyberal,opadli by dalšie,aspon dva vyvody,ktore by sa mu už vobec nepodarilo chytit.Takto to može ist ešte rokov par... _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st listopad 07 2007, 19:02 Předmět:
Prosim ťa a jedna otazka nakoniec koli čomu si tam daval vlastne ten drat krizom cez procak ved stacilo odchylit nozicku ocistit obe strany a pripajkovat naspet .
