Ahoj, netuší někdo, kde sehnat servisní manuál k tomuto tyčovému mixéru nebo jak se mu dostat na "střeva"? Občas si postaví hlavu a přestane sekat, chtěl jsem zkontrolovat uhlíky případně i tepelnou pojistku, ale dostal jsem se pouze k dvěma šroubkům pod horním krytem. Po jejich vyšroubování se dostanu pouze k přepínači rychlosti, který jde sundat. Tím končím, dál se to ani nehne. Zřejmě by měl jít nějak celý mechanismus vystrčit dolů, ale to se nedaří a mám strach, abych něco neulomil. Díky všem za rady.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá říjen 04 2013, 18:46 Předmět:
Některý typy podobných tyčových mixerů nepotřebují servisní manuál. Prostě se nepočítá s opravou a demontáží, jsou natvrdo zavařený. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so říjen 05 2013, 1:00 Předmět:
Přesně. Ona by ta oprava mnohdy stála víc jak novej mixér. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so říjen 05 2013, 6:22 Předmět:
Většinou bývají slepené/svařené ve spoji těla mixeru s ponornou nohou (ta červená čára). Někdy se dají rozdělat jednoduše (jen vrazit nůž do mezery a trochu zapáčit), někdy hůř (prostě mixér rozřezat na půlky pilkou), ale dohromady se pak dává blbě - může se potom v chodu někomu rozpadnout a to nemusí dopadnout dobře...
