Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 25 2012, 8:54 Předmět: Zpráva o nápravě OML 2M
No tak jsem si při zkoušce zobrazit tenkrát toho filipese 6-1čku? oddělal oscík , po 30ti letech služby s jednou opravou dosud . Zůstala mi svítit jen tečka u vrchu obrazovky ... Když jen bod , tak nejdříve ČZ . Na první diodové poměření se zdá vše v pořádku . Ale nejde . Až po výměně V1,17 za KC 307X a V15 za KC811 a výměně C2 vypadá ČZ OK . Alespoň jsem se naučil změřit tunelku . A nyní vstup . Všechny "tranzistorové" nožičky KP303jek ve vzduchu . Někde jsem zaslechl BFka 245ky Áčka . Nu koupil jsem 5 kousků . Že je bude třeba měřit jsem se domýšlel . Vytvořil jsem si přípravek . Byly od 2,5do 4,5mApér . Po namontování zes nechodil , i oproti původním (kdysi jsem naštěstí alespoň trochu poměřil) napětím nesmysly . Takže zase za V5,6 KC811ky . Trochu se polepšilo , ale stále nešlo . BFka jsem popřehazoval , trochu se ss stavy poměnily . Vzpomněl jsem na kdysi ve výprodeji koupené BF 256ky . Měly tak 6-10mA . Něco už ze zesu lezlo , ale zkomoleniny . Něco jsem početl na Elektrodě , také nic moc reálií , spíše jen řeči . A tak do katalogu a tam proudy trandem 5-20!mA . Takže nákup BF245C . vyměřeno 13,5-14,5mA a bingo . Oscík už maká . Ale pozor , jestli si myslíte , že pomocí R13 a 15 dostavíte neměnnou stopu , tak jste na omylu . Určitě by se stav zlepšil ještě lepším spárováním vstupních trandů . Pro sebe jsem se již smířil s mírným poskokem linky při přepnutí citlivosti . Tož tak pro případné nešťastníky .
Zaslal: st leden 25 2012, 9:31 Předmět:
Jako zenerku . Jestli nějakou máš , vem labzdroj a přes např 1k zvedej napětí od nuly . Odběr je nulový a v jednom okamžiku odběr naskočí a stejně dolů , odběr pomalu klesá a v jediném okamžiku zmizí .
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 25 2012, 11:04 Předmět:
Riešil som vstupné trandy do C1-118- potreboval som k tomu 10ks BF245 - dával som tam béčka- aby som vybral jeden pár. Pri malých odchylkách to nechcelo šlapať. Potrebovalo to dobre spárovanú dvojicu. Na spárovanie som použil prípravok z ruského vebu, už ani neviem, z ktorého. C1-118 teraz má v oboch kanáloch BF245 a beží bez problémov, _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Doufám že se Bobobo nebude na mne zlobit že mu lezu do vlákna, ale dlouho jsem hledal jestli se někdo nepokusil o modernizaci OML2. A našel jsem. Na ruské stránce http://electroniklux.radioliga.com/interest.htm jsem našel v odstavci 33 modernizaci tohoto přístroje z roku 2010. Soubory které jsou jen na email se mi podařily stáhnout se jménem jaké mají xxx.33.2.spl (schémata) nebo xxx.33.8.lay (plošný spoj).
Schémata jsou dělané v programu Splan a plošný spoj (obojstranný - jedna deska) v programu Sprint-Layout. Trochu jsem se trápil, než jsem nastavil ruštinu abych rozuměl i nápisúm, ale mám to komplet. Možná to někoho bude zajímat. Krabice a zdroj zústává púvodní, obě desky jsou nahrazeny jednou osazenou kombinací operačních zesilovačú a cmos. Mám sice BM566 i C1-94 ale možná když se budu nudit zmodernizuju toho předpotopního dědka.
