OTF 473-scart AV
Dodo1007
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:29    Předmět: OTF 473-scart AV Citovat
Pozdravujem servisákov. Môže mi niekdo poradiť ,pri zapojení cez scart mi natrháva obraz v hornej časti. Natrhávanie obrazu je iba cez AV vstup, cez anténu ide OK.Vymenil som malé ELKA pri TDA 4504B,no nepomohlo to.Skúšal som tri rozne /DVD,DVBT a plejko/ zariadenia a na všetkých sa to chova skoro rovnako.Už som vymenil aj IO a nič. Question
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
Dodo1007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 22:55    Předmět: OTF 473- scart AV Citovat
Dakujem za vyčerpavajúcu odpoveď.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Obecně jde o nesprávnou funkci fázové detekce řádkové synchronizace. Zaměř se na její obvody, t.j. součástky na pinech 27,31(např. C317), na funkci přepínače časové konstanty(napětí na pinu 17), ale hlavně na zvlnění napájecích napětí. Wink
Dodo1007
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 21:17    Předmět: OTF 473 scart AV Citovat
Dik za rady .Premeral som súčiastky okolo fázového detektoru riadkovej synchronizácie na pine 27, 31 a taktiež na 17.Nič som nezistil ,až na to,že pri skúšaní rôznych zdrojov AV signálu, tak nakrivovanie je rôzne. Podotýkam že príjem cez anténový vstup je vporiadku.Zrejme závadu bude potrebné hľadať v zdroji a vo zvýšenom zvlnení napajacieho napätia.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 9:47    Předmět: Citovat
To, že jsi nic nezjistil, znamená, že to napětí na pinu 17 "chodí" jak má(z LOW na HIGH)? Wink
