Založen: Mar 19, 2009 Příspěvky: 225 Bydliště: Seč okr. Chrudim
Zaslal: čt srpen 29 2013, 21:09 Předmět:
Nemám Metrix, ale Matrix. Při nastavení proud. omezení na nulu,ukazuje externí měřák 10 mA. Při nastavení omezení10mA na zdroji ukazuje 15mA. Hrubá regulace v této oblasti.Mám pouze poloviční verzi tj. jeden reg.zdroj +5V. Koupil jsem dle obrázku prodejce zdroj s velkým chladičem na zadní straně. Přišel bez chladiče (ten je uvnitř), a větrák běží i když je zdroj nezatížen. Myslel jsem, že když je vzadu velký chladič, že tam větrák nebude (zdroj 3A). Matrix jsem vybral proto, že byl ve slevě. Schema je na netu a zapojení je z běžných součástek. Nemá žádný procesor a dá se opravit doma (doufám). Nevím, jestli je lepší než ty ostatní. Zdroj Diametral P230R51D, má min. proud. omezení asi 82 mA (druhá sekce asi 75 mA). Regulaci otáček má.
Kdyby zdroje za pár tisíc byly kvalitní, kdo by koupil ty drahý?
Andrea má pravdu, na Diametral bych dával bacha, zvenku se tváří jako kvalitní avšak zevnitř už ne. Jinak není 12V málo?
něco si připlať a http://cz.farnell.com/aim-tti-instruments/el183r/psu-18v-3a/dp/1670775 vevnitř vypadaj dost pěkně vyrobeno v Anglii, žádné překmity, rychlý, a vydrží nejspíš dlouho, má dobře dimenzovaný koncový tranzistor
poměr kvalita výkon cena je lepší jak u noname rákosek co najdeš ve většině českých obchodů
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: čt srpen 29 2013, 23:27 Předmět:
Je přehledný a neobsahuje tolik chuchvalců drátů, jako ten Diametral, kterej připomíná spíše výrobek průměrnýho bastlíře.
Jaký je to přesně typ HP zdroje? Přijde mi docela složitý...
Tu je video tej novej verzie toho Korad sice je to verzia s jednym vystupom ale creva to bude mat rovnake tak mozno by som zobral ten ked bol okolo toho taky rozruch snad to opravili poriadne
Zaslal: ne říjen 27 2013, 14:43 Předmět:
V Amáru 7/2013 byly recenze tří super levných laboratorních zdrojů, které jsou ale poměrně nepovedené, takže by je asi neměl nikdo kupovat. Omluvte prosím sníženou kvalitu scanů.
MC Power NG-1620BL
Parametry dost slabé, ale celkem funguje tak, jak výrobce slíbil. Ještě by se dal koupit.
Zhaoxin PXN-1505D
Dvouvodičový přívod 230V, ochranný vodič chybí. Nepovedená "regulace" proudu, resp. proudová pojistka. Pro její resetování nutno vypnout a zapnout celý zdroj síťovým vypínačem. Blbé zdířky. Zdroj dorazil jako nefunkční, byl upadlý drátek.
Korad KA6002D
Největší komfort obsluhy, dokud funguje, tak je to dobrý zdroj. Jenže prý po 50 hodinách provozu odešel hlavní filtrační kondenzátor a tím došlo i ke zničení větší části řídicí elektroniky... Cože???
Mikroprocesorové řízení také způsobuje horší opravitelnost.
Viz také podobný zdroj. http://www.youtube.com/watch?v=Fya-4mjV4N4
