Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 23 2013, 14:01 Předmět: Skrat napajania cpu 12V voci GNd
Zdravim, aka je pravdepodobnost ze po prieraze napet. regulatorov na doske odisiel aj CPU? Doska je asus p8p67 evo b3 a cpu i7 3770k.
Doska vykazuje skrat12V voci gnd, 12V-napajanie pre cpu zo zdroja-ten 2x4pin konektor. Ked cpu z dosky vytiahnem tak skrat nevykazuje.
Cpu zrejme potom schytal 12V na Vcore. No mozno to ma nejaku ochranu a ten cpu prezil. Brazdil som po nete, zrazu cosi prsklo a len tma, po opetovnom zapnuti PC len skrkne v zdroji. Zdroj je ok. CPU nebolo taktovane, vsetko na defaulte. Dik za odp.
Před CPU je ještě měnič, možná se jenom odpálily Mosfety. Zkus procák jinde, může být OK. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út červenec 23 2013, 15:08 Předmět:
No jj ale sa bojim ho vopchat do druhej dosky aby ju neodpalil i ked to by sa nemalo stat. No ked cpu v doske nieje tak skrat nenameriam 12V voci Gnd, ked ho tam dam tak skrat je. No mozno je to nejak kkcky poprepajane bohhovie. No ale ked su prerazene mosfety tak sa do cpu dostalo 12V cize je na 100 percent KO alebo nie ?
Zaslal: út červenec 23 2013, 15:22 Předmět:
Jj lebo tych 12V z konektora mi priamo zvoni v sockete cpu.
Sprava zo servisu> Po zalozeni cpu do dosky a zapnuti doska nabehne no obraz nie a neustale sa restartuje. No doska nieje priamo urcena pre ivy bridge cpu a trebalo updatnut bios, no niektore dosky ani po updatnuti tieto cpu neberu a chova sa to potom takto. Skusim ho zajtra v kamosovej Asus GENE V.
Zaslal: út červenec 23 2013, 20:59 Předmět:
Vytáhni na chvíli baterku BIOSu, pak ji dej zpátky a zkus to znovu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st červenec 24 2013, 10:27 Předmět:
Jj pokusim sa, no tych fetov je tam na mariu, ale pobavim sa s tym. Ono ttie fety su zrejme spojene paralelne koli velkym prudom ? Cize bez niekolkych by to teoreticky mohlo slapat a potom ich niecim nahradit, len bohhovie ci neodisiel chipset atd...
Jj pokusim sa, no tych fetov je tam na mariu, ale pobavim sa s tym. Ono ttie fety su zrejme spojene paralelne koli velkym prudom ? Cize bez niekolkych by to teoreticky mohlo slapat a potom ich niecim nahradit, len bohhovie ci neodisiel chipset atd... Ono ta doska ma este tie obvody plne digitalne, cize KO bude aj samotny chip, ktory ich riadi.
